Dimteam
Странен проблем с Акорда.
Проблема е следния понякога когато тръгвам с по-малко гас и съединитела зацепва но някак си колата спира да ускорява колкото и да натискам педала нищо не се случва и трябва пак да натисна съединител да подам повече гас и тръгва. Вчера ми го направи същото и на втора. А сутринта забелязах че нивото на течноста за съединитела е на минимум възможно ли е от там да идва проблема? И каква течнос да долея за известно време докато утида да я сменя изцяло?
И при мен се случва понякога подобен ефект, но мисля че не е от съединителя. По вероятно двигателя да не смогва да вдигне обороти и сякаш се "дави", защото като се отпусне педала на газта и после пак се натисне като че ли се оправя. Правих в Бултрако реглаж на клапаните и като че ли става по-рядко, но пак го има понякога този ефект.Може би трябва да се върже колата на компютър за диагностика!А течността на съединителя е хубаво да я смениш изцяло, тъй като поемала влага и губи свойства с времето. Може да ти се скапят гумичките на помпата на педала!
Аз ще я сменям ама просто вмомента чакам един приятел да ми донесе всички филтри и масла от Германия. И за това питам времено примерно за около седмица две какво да сипя за да си нямам проблеми. При мен вчера когато го направи същия номер ама на втора ми направи впечатление че стига до 2000 оборотоа и забива там и повече не иска.
Колега погледни на капачката на казанчето там трябва да пише,но мисля че е спирачна течност DOT4.За да е сигурно погледни на самата капачка както вече казах.
това може би е при всички ф18-ки да се замисля на около 2000 оборота докато са студени, и при други съм наблюдавал това и единия акорд ходи на диагностика но не откриха проблем :(
