respawn 26 #1 Публикувано 11 Ноември, 2009 Здравейте колеги.Появи се доста гаден звук при пускането на съединителя,това става при потегляне и превключване на 2ра скорост. Чува се едно "так" наподобява метален звук.Всеедно желязо се удря в желязо и е много неприятно.Не е периодично ами спотояно се чува това, не се чува, когато се потегля на полу-съединител с повече газПитах приятели казаха че може да е тампон на мотора ,но искам да се консултирам и с вас. Помагайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CHIPSI 1 #2 Отговорено 11 Ноември, 2009 И при мен е така на Акорд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 1 #3 Отговорено 11 Ноември, 2009 И аз май съм така.Ако колата е паркинга на скорост, ако започна да бутам колата напред/назад се чува точно това "так".А съм с нов съединител Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #4 Отговорено 11 Ноември, 2009 Аз го имам шума на Сивика .. поне от 3 години .. и съм си мислел дали не е вътрешно каре ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #5 Отговорено 11 Ноември, 2009 На мен ми казаха вътрешни карета или скъсан тампон на двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANDRESHKO 29 #6 Отговорено 11 Ноември, 2009 Познахте точния отговор на ЦРВ то ми е по същия начин ама има и вибрации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1557 #7 Отговорено 11 Ноември, 2009 +1 Най-ясно се усеща при превключване на втора скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #8 Отговорено 11 Ноември, 2009 вътрешно каре или тампон ще е или...п.с. ако е от тампон, на д16а8 с колко тампона е двигателя и мога ли да проверя по някакъв начин дали е от тампон :? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ростислав 86 #9 Отговорено 12 Ноември, 2009 Еми виж дали ти мърда мотора като го разклатиш и дали има някъде закъсано по тампона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crx™ 29 #10 Отговорено 12 Ноември, 2009 аз имах такъв проблем,виж си тампона на скоростната кутия доло на предната греда до радиатора ,ако не е от там виж задния на магарето които дъри скоростната ... при мен бяха разхлабени болтовете на тампона на предната греда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #11 Отговорено 12 Ноември, 2009 Мерси колега, днес ще погледна да видим дали са в час ... Ще пиша какво е станало Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #12 Отговорено 12 Ноември, 2009 Мотора "уж" не мърда , но това "так" всякаш мотора ще падне, така удря.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
respawn 26 #13 Отговорено 12 Ноември, 2009 Колеги предния тампон до радиатора на предната греда е разбит и от него мотора мърда и скоростната курия или мотора се удрят някаде и трака от там.... Дайте акъл нов колко пари ли ще струва ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
