manniakk
полиуретанови отливки в София?
трябва ми една подложка, около 2-3мм между преден амортесьор и купето че колата ми е леко на една страна, а пружините не се регулират.... някой знае ли къде може да ми направят такова нещо.
Guest Al_Capone
Цецо това беше първото което ми показа бай гугъл виж тук. Или тук където са си обяснили отливките.
Първия линк, който си посочил е към представителя на JAMES WALKER в България. За съжаление те нямат производствени мощности в БГ. Свързвал съм се с тях по друг повод и знам. Търсете друго!
бях чувал че има момче от форума в пловдив, който се занимава ама не мога да го издиря нещо...
Пробвай ТУК ! Дали пък не се сещаш за Матьо Шиков GSM: 0888 34 20 24, 098 48 05 39 ;)
в София също има такава фирма казваше се Обриком някъде при техническия и не са отливки ами ги изрязват от полиуретанови парчета, иди там и виж те ще ти кажат какво парче е най-подходящо за твойте нужди ;)
а защо полиуретан?аз на шатъла си подложих стоманен фланец и си заспа
ако изкаш пиши мога да ти направя но 10 мм е максимума защото нестигат болтовете на амортисиора.
но и това се решава
де да знам, стоманен или алуминиев може баща ми да ми направи на фрезата без проблем. мен ми трябва доста тънък макс 5мм. можеш ли да споделиш кад файл на това което си правил, то не че не мога да го начертая за 20 мин ма ще трябва да меря...
Ако си оригинални амортисьори мога да ти предложа и по-лесен вариант. Отдолу чашката на амортисьора, която държи пружината не е заварена за цилиндъра на амортисьора , а е набита като втулка и опира в едно уширение на амортисьора . Избиваш я с чука ,правиш си един пръстен вътрешно 43мм и височина колкото ти трябва и я набиваш в амортисьора преди чашката.
