Barito
Суап на спирачки
Здравейте колеги ,сутринта мислих че следобяд ще пиша в друг раздел но :o .Колата е на стоики в гаража ,причината ,при смяната на барабаните с дискови спирачки трьбичката която е за спирачната течност се оказа че гаиката идва по кьса, на отвора на самия апарат. 1 вариянт стругар и нова гайка. 2 вариянт има едни медни буренца да се вземе такова и да се сложи на трьбата и като се стяга ще обере свободното място .Ако някои се е сбласквал с този проблем нека сподели че сам като хванал хондагрип :confused:
когато купува комплекта не ти ли дадоха и мъркуча който влиза в апарата? той е на снадка която е 1:1 с тази на барабана...
Значи аз имам трабичката от барабаните само че гаиката която влиза в спирачния апарат е каса и неможе да достигне конуса на трабата и изтича спирачна течност .Това значи че имат разлики трабичкките даваите идеи че колата неможе да се сглоби.
с буренце за газова надали да стане. вземи си нова гайка каквато ти трябва.
Е какви идеи искаш още, като колегата вече ти е казал, че при дисковите спирачки, в апаратите влиза маркуч, а не тръбичка...Така че вземай и маркучите от където си взел апаратите и тръбичките които при теб са влизали в цилиндърчето на барабана, го завиваш в единият край на маркуча, а другият край на маркуча, в спирачният апарат...
Пич чети по внимателно ,трьбичка е не е маркуч и аз си мисля наи удачния вариянт с буренце обаче размера е 5мм за газовите инсталации се ползва 6 или 8 дали ще има такав размер Питбулс
Пич, ти чети по внимателно... ;) На дисковите спирачки апаратите са плаващи , не са хванати статично, както цилиндърчето на барабанните...За целта, във апарата на дисковата спирачка, трябва да влиза МАРКУЧ, а не тръбичка...Ако ги направиш директно с тръбичките, скоро ще търсиш и тръбички...
буренцата са само 6 и 8 както си написал. не вярвам да оплътни толкова добре. а и конуса на спирачките е по друг от този на газовите и там сигурно ще е проблем. най-добре ще е ако наистина си одължиш тръбичката с маркуч. взимай от някой морга, няма да са много скъпи и ще ти спестят много главоболия за в бъдеще.
оп оп ;) грешката в четенето е моя маи ;) е в повече пуснах запитване за вьпросната трьбичка ;) само се чудя защото колегата ги е пуснал без тях ;) ,дано :D мине по леко .Поздрави на всички.
а жилото за рьчната как да го преправя има ли начин
И жилата на ръчната трябва да ги смениш, защото са съвсем различни...
Вьпросните маркучи ги получих без болтовете незнам защо колегата не отговаря на Л. С. ,НЯКОИ ИМА ЛИ ПРЕДСТАВА ДАЛИ ВЬПРОСНИТЕ БОЛТОВЕ СЕ ПРОДАВАТ ОТДЕЛНО
