WILDMAN
Прoблем с развиване на свещ
Здравейте колеги ,преди няколко дни реших да си сменя свещите,три от тях се развиха без проблем но едната непомръдва,трисчотката започна да прескача и затова спрях да напъвам за де не оакаме напълно полежението .Въпроса ми е някой можели да ме посъветва за някакъв начин на действие в такива случей.Опасявамсе че ако пробвам със сила както казва един колега "филма ще стане много скъп" или ще разваля резбата или ще счупя свеща вътре.
И аз съм така, колега, от както съм си взел хондата! Бях писал тук във форума, но така или иначе си карам все още със 3 нови и една стара свещ, която кой зна в какво състояние е! Некак си не ми се сваля глава за да си оправа проблема ... ама некой ден като "клекне" ща-неща ше я свалям ..http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B8%D1%82%D0%B0http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%B8%D1%82%D0%B0Погледни тези две теми
Хич не ми се иска да е така но май натам отива работата.Преди вереме имах едно проблемче над 4к оборота колата започваше да прекъсва и мислих че е от свещите седмица след това ми изпляска бобината и я смених с това изчезна и пробелема.Но сега като ми се е забило в таквата че свещите са ми за смяна и няма спиране макар и колата да си върви.Аз съм и врътнал 40 000 а предишния собственик в братска Дания дали ги е сменял :lol:
И на мен ми се случи наскоро като сменях свещите едната да е много затегната. Един приятел ги сменя и със страх я разви, но все пак стана. После пръсна малко WD вътре и се зави след някоолко развивания и навивания, вярно малко по-трудно но стана :lol: .
Как се опитваш да ги развиеш на студен или топъл двигател? Това също е важно.
На студен двигател иначе на топъл ми се струва чеще завлече резбата
При мен беше на топъл процедурата
И аз я извършвам на топъл двигател процедурата :ranting: Не горещ , да кажем след около час след като съм я изгасил.
АМи аз изхождам от това че метала се разширява че загряване ,би трябвало на студен двигател да е по лесно но...... знам ли :ranting:
опитаи на загрял двигател,но не напаваи много силно.В краина сметка трябва да се развие все някога за да се смени.Успех
само на горещ двигател-алуминия отдава по лесно от метала на свща и се предполага, че се разширява повече от свща, така, че загряваш и развиваш. и не с тресчотка ми с твърдо рамо.
Благодаря колеги и този вариянт ще изпробвам :ranting: Така или иначе все някога трябва да се направи
Не съм съвсем убеден , но Свеща е с конус след резбата - той уплътнява , а не резбата или дефтунката. Контакта на конуса е в алуминиевата глава , като е притиснат към леглото си от натяга на резбата. Ако подберем тръбичка , с диаметър в който влиза керамичната част на свеща и право чело , което да легне върху металната част / която въртим с ключа за свещи/ и нанасяме леки удари с чук по тръбичката гнездото на конуса на главата ще потъне още няколко стотни до десета и ще освободи натяга от резбата. Съответно ще смачка и витките на резбата с толкова, но в посоката , която не се ползва при затягането на свеща. Метода съм го тествал при отвиване на метални болтове и работи - два - три пъти с чука и отвиваш. Алуминият обаче има склонност към "повличане" при задиране - по добре ще е да се ползва WD , за да "разкисне" нагара / ако успее да проникне до резбата/ и със смазващото действие на молибденовият сулфид да предоврати повличането на резбата при развиване.
Ето за това говорих :) благодаря колега точно от това имах нужда като съвет.Мисля че добре техническо обосновано,Дано да стане че не ми се отваря глава.
то ако пръсне с вд-40 на завита свещ и той влезе вътре тогава няма ли да изпуска компресия от там когато колата работи?????? загрявай двигателя и развивай-изпитано. не бий с никви чукове, а и да пръскаш файда няма.
Не съм съвсем убеден , ноСвеща е с конус след резбата - той уплътнява , а не резбата или дефтунката. Контакта на конуса е в алуминиевата глава , като е притиснат към леглото си от натяга на резбата. Ако подберем тръбичка , с диаметър в който влиза керамичната част на свеща и право чело , което да легне върху металната част / която въртим с ключа за свещи/ и нанасяме леки удари с чук по тръбичката гнездото на конуса на главата ще потъне още няколко стотни до десета и ще освободи натяга от резбата. Съответно ще смачка и витките на резбата с толкова, но в посоката , която не се ползва при затягането на свеща. Метода съм го тествал при отвиване на метални болтове и работи - два - три пъти с чука и отвиваш.Алуминият обаче има склонност към "повличане" при задиране - по добре ще е да се ползва WD , за да "разкисне" нагара / ако успее да проникне до резбата/ и със смазващото действие на молибденовият сулфид да предоврати повличането на резбата при развиване.
ПРИ БОЛТОВЕ ТОЗИ МЕТОД РАБОТИ ,НО ТУК НЯМА КАК ДА СТАНЕ
И не трябва !!!
Послушай pitbuls !!!
Благодаря на всички за мненията ,но май май ще си карам така докато смяната на свещи стане неотложна.
Мене ако питаш тфа е от лошо навита свещ, тя трябва да се усеща като се навива и да и се сложи малко от двигателното масло при навиването. Вземи по хубав ключ с по-дълго рамо и само леко го чукни, според мене ще отвори...Дори сега да караш само с 3 нови свещи и тая да я оставиш, след 20-тина хиляди пак ще си пред тая дилема...освен ако по-рано някъде не го закъсаш и останеш без един цилиндър :unsure: Тогава хем снег, хем сини ръце залепнали за тресчотката...хем пак нова тема :cool: Аз 5 минути нямаше да я трая тая свещ да е там...загрявам мотора, гасим, чакам малко, вадим хубавия ключ и развивам....
Редактирано от Petar Petrov
Здравейте!С повечето колеги съм съгласен,че ДВ трябва да е топъл,а не студен или горещ, ключ с твърдо рамо и със малка доза злоба развиваш!Въпроса ми е защо не ще да се развие!?Според мен причините може да са няколко:завита свещ накриво,цилиндъра гори антифриз,дефекна свещ,завита преди 1000години свещ!"Които рискува,пие шампанско"
Мене ако питаш тфа е от лошо навита свещ, тя трябва да се усеща като се навива и да и се сложи малко от двигателното масло при навиването. Вземи по хубав ключ с по-дълго рамо и само леко го чукни, според мене ще отвори...Дори сега да караш само с 3 нови свещи и тая да я оставиш, след 20-тина хиляди пак ще си пред тая дилема...освен ако по-рано някъде не го закъсаш и останеш без един цилиндър :D Тогава хем снег, хем сини ръце залепнали за тресчотката...хем пак нова тема :) Аз 5 минути нямаше да я трая тая свещ да е там...загрявам мотора, гасим, чакам малко, вадим хубавия ключ и развивам....
Ехх Пешо ,Пешо :( стига с тези лоши сценарий ,повярвайми знам ги прекрасно .Затова се въртя като шиле око ДВГ и се мотам.А за колегата от по долния пост.Найстина незнам каква е причината за проблема може да е всичко.
Слушай колегата-рано или късно ще се изправиш пред дилемата за неработещ цилиндър и по закона на мърфи това ще бъде най-неподходящия момент за теб!Аз си купих лятото специален ключ за свещи със стабилен върток за 30лв!Купи си и ти такова нещо и бой докато се отвърти -не ми се вярва да се скъса свеща.Даже и да се усложнят нещата ще владееш положението и ще оправиш нещата пък било то и в най-лошия случай да сваляш глава -но ще бъде в гаража ти а не пред хотела в албена през лятната ти почивка догодина примерно нали :plane:
