dio18
Civc 1,6 1996,вози твърдо
Здрвейте ,имам civic 1,6 1996 г. англичанка.Страшно много друса.Можели някой да ми kaжe kak да реша този проблем .Благодаря предварително!
Ново окачване ако си с Спортно;) Ако ти е изпуснал някой амортисьор пак яко ще удря ! Поздрави;)
погледни ги първо какви са ако са ти прекалено къси прожините (спортни) пък амортисьорите стокови е нормално явление.
Ми ако говориш за задницата аз на мойта утре ще сменям амортисьорите защото майстора каза че заради това друса .Не са изтървали ами някак си не убират вибрациите ,като се возиш отзад усешташ всяко камъче или малка неравност по която минават задните гуми ,а пък като минат през някоя дупка подскачаш направо ,предполагам и при теб е аналогичен проблема и си за нови амортисьори
Ако няма спортно окачване твърдата возия се дължи на спекли амортисьори. Предните амортисьори при английския сивик са супер слабо място. За сега вози твърдо ама като падне под нулата направо ще блокират !
Много благодаря на всички,акослучайно се наложи да сменям амортисьорите бихте ли ми препоръчали нещо прилично на добра цена..
Също проблем може да са нископрофилни гуми, и скъсани големи тампони отзад.
На моята предните бяха блокирали виж и този вариант.
