doctor
Как се изваждат пинове от букса?
Искам да сменя две букси тъй като минавам на ОБД2 а ОБД1 са малко различни. Не искам да режа и запоявам жици, искам всичко да е добре изглеждащо. Едната е на ТА-сензора за температурата в колектора а другата е на скоростната кутия показва скороста. И така искам да извадя пиновете и само да сменя буксите за да ми паснат. Виждал съм хора (1net) който се справят с карфици, игли и остри предмети. Но винаги в такива моменти гледам наоколо и незнам къде и как се натиска-избутва. Въпроса е:Как, с какво и къде се натиска избутва за да излезе пина от буксата.
аз разбрах че колегата пита за тези при двигателя.
Те всички отпред имат бяла пластмаса която трябва да се махне преди да се вадят пинове. Тази бяла пластмаса е като капаче което се вижда като извадиш куплунга от нещото в което е включен.
След като я махнеш се виждат пиновете и ако се загледаш малко по-навътре се виждат и зъбчетата които ги държат.
Единия вариант е с часовникарска отвертка та повдигнеш зъбчето, но има по лесен вариант.
Да приемем че зъбчето законтря пина от горната му страна. С тънка отвертка натискаш предния долен ръб на пина така че да го избуташ нагоре КЪМ зъбчето. Ще забележиш че предната част на пинчето се вдига нагоре и в същото време и зъбчето се изкривява леко нагоре. ко в този момент дръпнеш кабелчето, пичето се изхлузва безпроблемно.
Това работи и за мъжки и за женски куплунзи (дори тези големите които са при ботушите) просто важното е първо да махнеш бялата пластмаса.
Справих се чудесно благодарение на описанието, когато се махне бялата пластмаса и всичко ти става ясно. Благодарско :) . Най-голям проблем е самото сваляне на бялата пластмаса вътре в буксата. И накрая едно клипче за по-други букси но все пак може да е полезно на някой:http://vbox7.com/play:5182e007
