marian toshkov
счупен радиатор Помощ
счупи ми се радиатора на прелюда (4генерация с клима) и незнам какво да правя.счупи се на най-тъпото място - там кадето се захваща маркуча към радиатора направо цялото се счупи остана на нула с радиатора и трабата остана в маркуча като се опитах да я изкарам излезна ама на парчета,незнам от какъв матерял е това нещо нещо като пресована хартия направо сам в шаш и паника имах за ремот карета накраиници и рейка и тва направо ми е.. мамата а сам го взел миналата седмица МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ако някои знае цени на радиатор или идеи за лепене.Благодаря предварително
ми тук в този форум е мястото да си намериш друг радиатор
ако е пласмасов или бронзов могат да ти заварят нов накрайник. ако е от хартия както казваш(не съм чувал до сега за такъв) купуваш нов-200-300 лв или втора употреба от някой колега от форума.я разгледай тук-Посетете любимата ми страница
Редактирано от pitbuls
Купи си нов ,и моя беше така но вземах директно нов не е шега работа.
днес пробвах да го залепя взех от една стара прахосмукачка аломиниевата траба и си резнах по размер купих епоксидна смола и го облепих ама яко утре ще видя какво сам направил стана интелигентно на вид.та за материала от които е изработе е гитинакс (същото като текстолита самоче с хартия) много здрав материал как е поддал незнам утре ако текне и нов
хубаво, само дето епоксидната смола не прави спойка с него :lol: дано си се сетил да го надереш много добре , за да влезе смолата по-дълбоко, но съм почти сигурен, че като тръгнеш да нанизваш маркуча ще се откърши.
аз трабата сам е набил и сам ги надрал много яко утре като се втварди ще видим какво сам изакал но тва е един от проблемите имам и предница и реика за ремот направо
Виж в Продава части и аксесоари има тел. на няколко морги.Вземай радиятор втора ръка и си ок.От Прелюд с автоматична кутия няма да ти стане,защото имат малко разлика радияторите.Нов струва с турбо отстъпката към 180лв. :lol:
Бъди сигурен, че ще протече на същия ден ... Ако ти се налага да пътуваш извънградско по-добре недей.
Нооооооооов,задължително:lol:Оттам идват проблемите на Хонда двигателите,от радиаторите ;)
