Anton1o
Тече от шибедаха
Сутринта се качвам в колата и двете седалки вир вода. Шибедаха го бях затворил до край ,според мен някое боклуче може да е застанало и не дава да се притвори хубаво.Според вас, дайте ми съвет от какво може да е?
Добре е да напишеш каква е колата...
има доста теми за това .. . най-често се оказва запушен дренаж на шибедаха ... п.п. Чакай да погледна кристалната топка ... мда мда ... да .... какво виждам ? 5 ген четч ? :cool::) :)
трябва да са ти запушени отводнителните тръбички те са 4-ри и се намират в 4-те ъгъла на люка пробваи с дълга тел
:cool::) :) ;) ;) кристалната топка никога не лъже ;) ;) ;) ;) ;) ;) утре пускам тото ;)
Ако не ти трябва - залепи го със силикон. Брат ми така направи и не му тече вече втора година :cool:
Може да махнеш тавана ,той е на кора и ще видиш от каде тече.Ще изчистиш маркучите за извеждането на водата.Успех
колега е са ми се случи точно това и на мен сега,качих се в колата и ми капна вода поглеждам нагоре целиа таван влажен
Ок Ок... Мислех да не издавам рецептата ноо... ето:На одисея втория климатик се бяха запушили и двете тръбички (лява дясна дренажни)...Запушването беше и на двете ниско доло на около 15-25см от края.С тел не става.. не се гъне като хората....Отпуших ги супер лесно с свински опашки (не от най тънките ами според размера на дренажа). Та свинските опашки лесно се огъват по тръбичките. (Поне на одисея доло тръбата прави два завоя)..
Редактирано от sand0
ами според мен вместо свински опашки може да ползвате жило .
Може :lol: но не и тел. телта не се гъне лесно и неможе да се натика нагоре.Да забравих да кажа да се пробва първо от доло на колата кадето излиза маркучето.Поне при мен и двете бяха задръстени долу! Редактирано от sand0
Ако не можеш да ги отпушиш,залепи капака със силикон за гарнитури(става супер),но няма да го ползваш.
А на мене като ми тече от шофьорската врата, със селикон ли да я залепя? Що за тъпи идей давате, немога да разбера? Ти би ли си облепил шибидаха със селикон, а?
