Lakomnik
Проблем с парнното
Значи проблема е следния като е студено много бавно загрява и умирам от студ докато се стопли ползвах търсачката и установих ,че термостата ще да е проблема смених го сега и бавно неиска да почва да духа топло все студено духа :offtopic:
  едмундо написа:
Сега ш ма почнат ......ама гарнитурата как ти е.......
пробваи с по добро обезваздушавана колега демек обезваздуши я,моята като имаше теч докато не я обезваздуша нямаше топло
аз пък залагам на запушен радиатор на парното или му се е прецакало кранчето/жилото на парното :offtopic:
Имах същия проблем братле.Има две неща които можеш да пробваш и ще има ефект със сигурност.1-Обезвъздушаваш както трябва.Как става наи лесно?Спираш колата с предницата нагоре по някои баир и обезвъздушаваш от обезвъздушителя които е на центалния маркуч.Това трябва да стане при работещ и загрял двигател.Трябжа да пускаш въздуха периодично поне 10 пъти за 7-8 мин.Като едновременно с това трябва да стиснеш няколко пъти маркучите на парното.Забравих да спомена че парното трябва да работи(крана да е отворен.2-Ако така не стане точиш антифриза,вадиш трабите на парното,намираш си една чешма и свързваш чешмата към трабата на парното която е без крана за да може да върнеш отаиката от там от където е влязла.Оставяш жодата да тече поне 10 мин на максимално налягане.После повтаряш обезвъздушаването.П.С ако аромиваш радиатора на парното си промий цялата система профилактично защото щом е запушено парното е запушено и всичко останало.Ако пробваш вариантите които ти казах ще стоиш на топло на зима.
да знаеш че промивките които се продават по бензиностанциите са ала бала и нема смисъл да си даваш парите
Редактирано от harabijta
