JoroHondata
Габарити на 6 генерация
Здравейте Изгоря ми крушката на единия габарит- и реших да ги сменя и двете.На какво се натъкнах: фасунките на двете крушки на габарита, които влизат във фаровете се оказаха с различни дължини, и подават крушките на различна позиция- и светлината се отразява различно от рефлектора.При мен двата фара не са еднакви- имат разлики, но защо дължините на фасунките ще са различни ?При левият фар фасунката е по- къса, а при десният- по- дълга- разликата е около 6-7 милиметра и е видима като се погледне във фара.При вас, колеги и колежки, ползващи 6 генерация Японки фасунките еднакви ли са ?Поздрави
колега не съм сигорен за 6-та генерация аз карам 5-та и моите фасунки са си еднакви не мисля че е необходимо да са различни,но ако смениш по дългата с по къса може да не се показва в рефлектора първо провери
И на мойта 6г са различни
kъв е замисъла колеги да са различни на моя хеч 5 та са еднакви.Вижте дали са на един производител тоест една марка фаровете???? :)
ЗдравейтеИменно за това питам- да разбера има ли разлика при други Японки 6 генерация, или само при мен е така :) Фаровете са различни (захващането на крушките е различно)- но инсталацията на фара/колата не се сменя, когато си сменяш фаровете.Може би от страна на шофьора (фасунката в левия фар е по- къса) светлината е много по- малко, за да не заслепява насрещните шофьори.По каталог са две еднакви фасунки.Поздрави
Жоро едва ли габарита ще заслепява.Ако сам те разбрал правилно.Щом са на различни производители затова има логика да са с различна конструкция.Успех
Много ясно - кото единия фар е орижинал а другия Тайланд :)
Здравейте Фаровете независимо, че са на различни производители- са с еднаква конструкция. Дължината на фасунките е различна (от заключващия байонет към фара до цокъла на крушката)- а тя е елемент от електрическата инсталация на колата- или бъркам ?Гледах още една 6 генерация- и пак бяха различни- скоро въпроса ще бъде изяснен :)Поздрави
Редактирано от JoroHondata
Е довечера ще проверя и мойте, двата фара са оригинални така, че трябва да си покаже.
