K1NG
Притеъскване при палене.
Колеги ппроблема е следният. Когато запаля колата се получава едно притръскване което доста започна да се обезпокоява. Дори кората на багажника (Civic хеч ) подскача и се чува дрънчене даже от нея :oops: Аз мисля че може да е от тампоните на двигателя. Възможно ли е? Едно уточнение. Това става само при студен двигател.
Да не пали на по-малко цилиндри студена ?
Еми не мисля. Тя ако пали с един цилиндър по-малко, не трябва ли да се усеща, че не работи както трябва докато карам. Иначе съм я забелязал че като работи на място някои пъс се чува как прекъсва (със спорно гърнсе съм и се чува доста добре)
А свещи сменял ли си ?Определено се усеща при работа без цилиндър.Щом прекъсва на празен ход, нещо по запалването ще да е.... :punk:
Еми да сменял съм. Замених NGK-то което беше в колата с японски Denso. Не мисля че е от тях, ама в интерес на истината колата пали по-трудно с Denso-то отколкото преди с NGk-то, хем че беше обгорялои старо на 25000км някаде
Провери си капачката на делкото и палеца, виж свещите дали са с еднакъв нагар и четирите...и си следи нивото на антифриза дали не намаля...ако пали на 3 цилиндъра...може да е проблем.
  Jordan 6terev написа:
Според мен най-вероятно е тампон на двигателя.
Дали ?
Колега смени си свещите!!!
