AnioD 2 #1 Публикувано 14 Септември, 2009 (Редактирано) Някои знаели какво е това на този двигател 2.2-I-CDTI- и за каво служи http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1608/70...CZkwl9vF5r7.JPG Гледах една Хонда имаше нещто като ръжда под него Редактирано 14 Септември, 2009 от AnioD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AnioD 2 #2 Отговорено 15 Септември, 2009 (Редактирано) Момчета разбрах какво е и защо има следи като ръжда по него. Първо това не е ръжда а нагар от изгорелите газове защото това е клапан които връща отработените газове за доизгаряне.Всъщност незнам дали някои друг го интересува, но ако се купува Хонда дизел I- CTDI 2.2 след 2005 това се набива на очи защтото всичко друго е лъскаво като ново. Ивсе пак ако сметнат темата за ненужна може да я итрият Редактирано 15 Септември, 2009 от AnioD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ZaRRicK 330 #3 Отговорено 15 Септември, 2009 Тва с доизгарянето мисля че го правят за намаляване на вредните емисии. Мен повече ме интересува това намаляване на емисии по този начин с доизгаряне на изгорели газове не намалява ли потенциалната мощност на автомобила, ако беше без тази система? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
j0r0 0 #4 Отговорено 17 Септември, 2009 даааа,всичко за екологията е за сметка на конските сили,вместо чист въздух вкарва ............. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LAMER 82 #5 Отговорено 17 Септември, 2009 Тва с доизгарянето мисля че го правят за намаляване на вредните емисии. Мен повече ме интересува това намаляване на емисии по този начин с доизгаряне на изгорели газове не намалява ли потенциалната мощност на автомобила, ако беше без тази система?Някъде четох, че системата спира да работи при силно натоварен двигател(throttle, rpm) но не помня къде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
