AnioD
Някои знаели каква е тази част
Някои знаели какво е това на този двигател 2.2-I-CDTI- и за каво служи http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1608/70...CZkwl9vF5r7.JPG Гледах една Хонда имаше нещто като ръжда под него
Редактирано от AnioD
Момчета разбрах какво е и защо има следи като ръжда по него. Първо това не е ръжда а нагар от изгорелите газове защото това е клапан които връща отработените газове за доизгаряне.Всъщност незнам дали някои друг го интересува, но ако се купува Хонда дизел I- CTDI 2.2 след 2005 това се набива на очи защтото всичко друго е лъскаво като ново. Ивсе пак ако сметнат темата за ненужна може да я итрият
Тва с доизгарянето мисля че го правят за намаляване на вредните емисии. Мен повече ме интересува това намаляване на емисии по този начин с доизгаряне на изгорели газове не намалява ли потенциалната мощност на автомобила, ако беше без тази система?
даааа,всичко за екологията е за сметка на конските сили,вместо чист въздух вкарва .............
Някъде четох, че системата спира да работи при силно натоварен двигател(throttle, rpm) но не помня къде :oops:
