B7_
не държи температура
Имам 1 проблем отдавна но сега започва да се застудява и си мисля че трябва да го оправям. Проблеми ми е следния: когато запаля колата и тръгна да карам загрява си сичко нормално НО когато излезна извън градът и температурата ми започва да пада почти до началото на скалата преди не беше :) ако някои има идея от какво може да е нека да помогне Мерси :P
Термостат според мен :).Нов е около 40 лв. хубав :PП.П.На въпроса ти по-долу...от това, е имах абсолютно идентичен проблем като твоя.След смяната, стрелката на температурата "заспа" мъничко под половината,където трябва и да е.Успех :P
Редактирано от Wish
:) застуди се и се почнаха темите за термостатите .......... :P
п.п. ползвайте търсачката
дали ще е от това? :)
не , от плафона ще да е :P:) п.п. да не се обидиш !
не няма да се обидя :) миналата година се смях на 1 приятел за тоя термостат ся аз пфууу :P
еми Wish схте пробвам да видиме какво ще стане да се надяваме че скоро ще се топля лесноП.С. и като ми върви парното пак да не говориме че почти неще да загрее :)
колега имаш ли изобщо термостат....или е изхвърлен....
100% термостат. Аз имах същия проблем, купих си нов за 30 лв и всичко се оправи :) Успех!
е че как няма да имам термостат :) преди не ми правеше този проблем а сега ми го прави. Харесах си някакав от ебаи които даржи температурата на колата по ниска :o
Не е нужно да отваря при по-ниска температура. :o
по принцип нали е по добре колата да е по студена или?
Не е по-добре, японеца го е измислил. :o
то японеца не е глупав и е сметнал на каква температура да отваря термостата така че слагаи такав какавто ти е оригиналния и няма да имаш повече проблеми
Ей тука вече не си прав... :P Все ми се струва, че Германеца много по рано е открил, че оптималната работна температура на двигателя е 95-100 градуса и за това е изобретил термостата... :)
еми начи няма да се налага да давам 40 лв като мога да дам по малко пари пак ще ми варши същата работа мерси :o
Ако можеш си намери NIPPARTS . Преди година сменях термостат, Немските Бер бяха около 40 лева за 6-та генерация, а NIPPARTS струваше около 23 лева и всички ме убеждаваха да сложа този. Така и направих и не съжалявам :)Успех колега :o
мерси приятел ще пробвам да намеря.
