powerhonda
Проблем с километраж на D15z3
Колеги молч помагайте! изчвзна ми километража,а никой в пловдив незнае от какво??? обиколих всички сервизи още повече съм в бранша продавам моторни масла.....познавам почти всички сервизи...никой незнае от какво един вика датчик ама не бил сигурен друг вика повредата била в няква отечка на ток незнам! моля помагайте кой с каквото може нищо не работи освен оборотомерът даже ми изчезна и икономичен режим лампичката ама това сигурно е логично.....благодаря ви предварително:)
пробвай с друго табло! провери да ли има отчетени грешки в Еку-то.по таблото въобще нещо работи/свети ли ?
Тези номера ги прави спид сензора който е на скоростната кутия ,на него има букса и излизат три кабелчета.Вадиш буксата и пръскаш с контктен спрей при мен стана.
благодаря колега! ще опитам всичко дано да стане,не съм вярвал че мога да имам толкова тъп проблем! ама все пак си е проблем.....
точно това е проблема,препатил съм го и аз
Дано да стане,това което ме притеснява е че на километража не ми светят лампичките! изгорели са най-вероятно от нещо и незнам дали спрея ще ме оправи само....но пробваме и така...
[ :D пробвах не става с спрея! незнам вече какво да правя а тук в пловдив всички сервизи са пълни с олигофрени явно!
колега казах ти какво да направиш ! не е сложно, а ако видиш зар знаеш ми телефона.
Колега ако си с английски сивик може да пробваме с моето табло,лесно се сваля исе качва.Може да са ти връщали километража и да са прецакали нещо,според мен таблото несе разваля така случайно.Можем да се разберем на лични и да пробваме,поне ще разберем дали е от таблото.
Днеска е оставих в пловдив при един електричар който оправя само японски коли,каза че ще я направи! пък да видим.....ако не стане пак ще ви притенявам колеги ама няма начин благодаря на всички които се опитват да ми помогнат! разчитайте и на мен за съжаление нямам още много опит с хонда ама...учим се!
:o Колеги оправихме километража все още в пловдив има добри майстори,специални благодарности на всички които ми помагаха,terorista,ocean....оказа се датчика на скоростната кутия 50лв. нов за всички които са от пловдив горещо препоръчвам майстора колйо рокера...така му викат намира се преди прелеза в дясно по пътя за коматево единственият който имаше смелост да каже ;ще я оправим!' и наистина я оправи всички сервизи вдигаха рамене и незнаеха,даже ме съветваха да си купя европейски автомобил! за да нямам проблеми! за такива майстори говорим тук...
