_HAKERA_
H.i.m. от къде?
Здравейте,от къде мога да си изтегля honda interface module?Търсих в дата.бг, замунда, торентс.ру, но няма и няма :PИначе си намерих буксата :P т.е те са 2 букси, едната с 2 кабелчета, а друга с 3.и някъде из нея ли ще е описано, че буксата с 2-те жички се дава на късо, изважда сенякой от предпазителите и вече по някакъв начин по 3-те жички се прави диагностикаили това от някъде другаде трябва да го прочета?
А ти имаш ли ХИМ???Ако да менте ли е?HIM-на на ХОНДА :)http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1811204Honda HIM - HDS 2.016.011 Dec2008 and ver.6.14.04 ECU Rewrite 22.10.2008
Редактирано от sand0
2.011.010 :) Неразбрах за какво му е на колегата но, с оригинален хим стават страшни сакатлъци. Представям си с някакъв как ще е :)
Я ни светни какви сакатлъци стават ако не го ползва маймуна?
Много е дълго за писане. Освен това аз съм си маймуна :)
Работил съм с ВАГ-КОМ и нищо не съм объркал. незнам какво толкова можеш да объркаш на хонда.
Мерси за постовете.Първото не виждам от къде да го сваля. Има само инфо.От торентс.ру може би ще стане, но при коментарите има постнато това:http://rapidshare.com/files/233960862/HDS_...6.011.part1.rarhttp://rapidshare.com/files/233938704/HDS_...6.011.part2.rarс парола Alex789987 ако някой се интересува :angry:Обаче това е около 250мб, а от торента е около 900....Не знам къде е разликата :o
А от къде мога да прочета (като човека, който ми прави преди диагностика), че се изважда един от предпазителите, че 2-пиновата букса се окъсява, а по друга се извършвадиагностика???
В сервизната книжка си ги чети тези работи.Не може да не работи паролата. Прочети мненията отдоло. Редактирано от sand0
Под сервизна книжка предполагам разбираш тази голямата (дебелата)?Никъде в нея не видях такова нещо. А в аутодатата даже пише, че по тази букса (с 2 и с 3 пина) се прави една диагностика, а някъде около предпазителите вече има 16 пинова (която така и не видях) по която се диагностицират други неща
Извинявам се, че ще ползвам темата на колегата, но имам питане към тези, дето имат HIM: успявали ли сте да се конектнете и прочетете акорд-англичанка с 5 пинова букса?
Не разбирам само за какво ви е софтуера, като нямате интерфейса?
софтуера го имам, интерфейса лесно ще го направя, ама не знам как да го закача :)
хакера- дай да видим и ние схемата по-която ще правиш интерфейса?
Е това е !Хайде де човек ако имаш схема сподели я
