stefotto
Ораничител на педала
Колеги колата ми е сивик 2004г 1.4 16v 90коня ,не е от наи бързите но казано чесно за 1.4 съм доста доволен,забелязах че имам ограничител на педала за газта та мн се чудя да го махна ли,ще има ли някакви последствия за двигателя и ще окаже ли влияние на скороста,моля ако некои има опит да ме посаветва ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
И да го махнеш, прекъсвача си работи и файдата е никаква. :P Ако караш на бензин, разбира се. :dry:
да прекасфача е на 6500 оборота и на 4500 на място,обаче си мисля дали по бързо няма да набира като натиснеш до ламарината
ами ако натиснеш както си е сега и дросела се отваря напълно и да го махаш и да не го махаш все тая .....
Силата на натиск на крака е много голяма и можеш да скъсаш жилото
да и аз мисля че я има тази опасност,обаче пук закакжо го слагат место да изчислят и да го няма вобще
  teror1sta написа:
И това е правилния отговор.
Не е така ! Ако с ограничителя дросела се отваря точно на 100%/или напълно отворен/ то без ограничителя дросела ще мине позиция отворен напълно и ще почне да затваря ! Съветвам те да махнеш маркуча за въздуха един да гледа дросела а друг да натисне до ограничителя на педала/на загасена кола разбира се/ ако дросела е в позиция напълно отворен/хоризонтално положение/ нищо небарай,но ако неможе да се отвори напълно вече сам си решаваш дали да махнеш ограничението :dry: Ако е 2рия вариянт наистина като се премахне би трябвало да ускорява по бързо,но много ме съмнява вариянта заводска кола да не и се отваря дросела напълно .
Edelbrock, това сериозно ли го написа ? :P :P :P :P :dry:
"дросела ще мине позиция отворен напълно и ще почне да затваря" .... ;):D :D
ами ако пеперудата /дросела/няма ограничения да,ако има и неможе да мине позиция отворен напълно ,ще скъса жилото на гаста,така че той да каже дали има ограничение дросела ,защото по пътя на логиката е така ,но аз лично незнам дали ограничение .
  stefotto написа:
:huh::punk::rolleyes::punk::shock:
Колега Edelbrock, моля те за неща за които не си сигурен не пиши и не подвеждай други потребители на форума.Също така най-учтиво бих те помоли да пишеш малко по-грамотно, защото доста затрудняваш читателите!!!
Момчета,извинявам се за тъпият въпрос но бихте ли ми обяснили какво точно е дросер,подразбирам че щом трябва да махна маркуча за въздуха би трябвало да е клапата която е след въздушният филтер опредяляща колко въздух да пусне за горенето,моля не ме нахокваите за въпросчето
А...хам намерих темата разбрах за какво става на въпрос,обаче това при мене как се сваля не е истина ,маи ще се ходи на маистор някои ден,от горе ми е въздушният филтер и куп други джунджури :)
stefotto, не се филмирай излишно .....
Извикай си един човек да ти помага (може и някой първолак). Отваряш капака, проследяваш къде отива жилото на газта. Казваш на първолака " натисни газта до долу". След като е натисне провери дали на ръка можеш да мрътднеш още кръгчето където отива края на жилото(по посока подаване на газ). Ако не може да го мръднеш и е опряло в ограничителя на дроселовата клапа сядай и си карай колата без да им пипаш ограничителя на педала. (почти на 100% ще стане така)
Газта може да е електронна.
Не го пипай тоя ограничител!
човек не се занимавай с глупости, за да го сложат този ограничител значи там му е мястото незнам защто си мислиш ,че ще ти тръгне колата като го махнеш...няма никаква логика. карай си количката и си свиркай
