пламен1
С какво да си затъмня стоповете
искам да се затъмнят единствено мигачите и лампите за заден ход а долу стопа и габарита да си останат червени :huh:
Със транспарантен спрей на Dupli Color черен. Има го във Практикер и струва 9/9.5лв незнам. Ето за такъв флакон се оглеждай:
П.П. Мой съвет,като си купиш такъв спрей си вземи и прозрачен лак на спрей. Минаваш след транспарантния сус лак и стават супер лачени! :huh:
По-добре с рекламно фолио, че като ти писне се маха лесно без последсвтия :huh:
И спрея като му играеш една водна шкурка се маха лесно! Махл съм. :huh:
И спрея като му играеш една водна шкурка се маха лесно! Махл съм. ;)
Може и да се махне, но ако остане прекалено дълго махането става проблем и също така минеш ли стопа със шкурка да го матираш повече няма да ти се иска да го правиш обикновен защото ще изглежда кофти като е матиран
благодаря колеги , а за лака накрая задължително ли е да се сложи? и пак ли на дупли колор трябва да е
не брат без лак облепваш с хартиено тиксо изрязваш внимателно с макетно ножче по улея само мигача или там каквото искаш да затимниш пръскаш и става супер.само гледай перфектно да си почистил преди това стоповете.
Няма ли да пуснеш някоя снимка да видим как си го направил? Надявам се си пръскал равномерно и няма по тъмни участъци, което е трудно да се избегне
Колега ,покажи една-две снимки на стоповете ,че и аз ще ги затъмнявам тея дни и искам да видя как ще изглеждат .
Да питам с какво фолио се затъмняват стопове,някакво специално или такова за стъкла...?
Знам за спрейовете,обаче ако не ми хареса как изглежда фолиото просто ще го махна,докато тоя спрей трябва с шкурки и става една...ще си разваля стоповете
Проблема ми е че така и не се научих да качвам снимки , моля някой да ми даде един е-маил да му пратя че да ги публикува :)
И само със спирт става :)
Ето ги стоповете
Тъкмо си проверих пощата и щях да пускам снимките... :) Колегата ги е направил чудесно!
Стана перфектно !
Колега, използвал ли си полиращ лак или само с транспарантния си ги напръскал?
Стана перфектно !
само с трансперантния ама пак е добре горе долу той си е лак все пак и лъщи ;) дали ще стане по добре ако се мине и с полиращ? и какъв трябва да използвам ?
Здравейте, колеги да попитам от вътрешна страна ли се пръска със спрея или от външна поздрави :rolleyes:
от външната страна се пръскат !!
а ето и как станаха моите, сори за неизмитата кола :rolleyes:
Здравейте, колеги да попитам от вътрешна страна ли се пръска със спрея или от външна поздрави :)
от външната страна се пръскат !!а ето и как станаха моите, сори за неизмитата кола :)
А задна като вкючиш не свети ли по-слабо ?
според мене няма разлика като си светеха преди и след затамняването си свети същото и пак се вижда назаде
Не че нещо,но според мен това черно невърви на целия стоп!Само мигачите и светлините на задната като се затъмнят, стоят много по добре.
