MiRaCuLiX
фланци за сивик 5 ген
ами значи само това искам да попитам дали ще има някакви поражения ако задните гуми ги изкарам с 5 санта а предните с 3 .... джантите са с много голям борд лудницата ще стане просто да знам във какво се забърквам +-ове и -си ... :lol:
Можеш да се забъркаш... с постояно опиращи гуми в калниците при неравности или дупки по пътя ... дори и без фланци ако джантите са ти примерно 9-ки.. Сподели какви са джантите и имаи предвид ако си с стоково окачване е меко и когато се качат 2ма и тея джанти са 15-ки или 16-ки и искачат доста при някоя дупка или неравности по пътя ще имаш главоболия. Иначе раздуваш калниците и си ти човека
За газария само ли са ти тия фланци? Не е ли достатъчно стабилна без тях ?И аз преди си мислех да слагам фланци (уж да стои по-добре на пътя), но мойта Д13-ка не мърда в завоя ни отпред ни отзад.
натоварването на главините е неимоверно по-голямо, и то не по начина, по който е сметнато да става
ами значи само това искам да попитам дали ще има някакви поражения ако задните гуми ги изкарам с 5 санта а предните с 3 .... джантите са с много голям борд лудницата ще стане просто да знам във какво се забърквам +-ове и -си ... :dry:
Kолегата Magnum в горния пост ти е отговорил правилно,аз се прикрепям с 2-рте раце към него ,много ско ро след монтажа ще хвърли лагерите повярваи ми,от личен опит ти го казвам,завода производител не напразно е написал с какъв размер гуми иджанти може да се кара на лявата колонка.С фланците изместваш м/у оснота разстояние и така се товарят лагерите по вече.Това е мое мнение но ти имаш право да си чупиш колата.Успех :)
