Anatoly
Civic Eg 5 Ел. стъкла
Здравейте колеги !!
някой има ли идея как да си управя стъклата
на моята 5-та генерацийка
имам следния проблем
шофиорското стъкло непомръдва
другото работи само на контакт от вратата
а иначе от панела шофиорската врата дясното работи и без ключ :);)
(това се случи след смяна на инсталация
преди това си бяха направени
да работят само на контакт)
някакви предложения къдели трябва да поровя :)
Благодаря ви предварително!!
някоя схема на кутията с бушоните под волана да има някой :hondarulez:
Щом сте пипали, би трябвало да знаете какво сте оплескали :hondarulez:Схеми има в сървис мануала.
Здрасти колега. На първо време може да си провериш бушона.Това дали стъклата ще ти работят със или без ключ се управлява от едно реле при бушоните под таблото. Ако искаш да работят без ключ, просто даваш контакта на релето на късо. Релето е с малък висок корпус и има четири крака. Двата крака са с един цвят и те са контакта, а другите два са в друг цвят и са управлението на релето...п.п. Не е имало нужда да сменяш инсталацияи пр.
Редактирано от войводата/cls
