MaX PoweR
Скорости Crx 2 Gen
Здравейте колеги.Имам crx 2 gen D16a9.{ред}Имам проблем с некво "хъркане" на скоростите,доста неприятен шум които се получава само на 1,2 и 3 скорост,след като подам газ и върна газта обратно се получава този шум,като натисна съединителя го няма това "хъркане" Така,че някои ако знае за какъв лагер става на въпрос моля да пише :) Или да сменя цяла скоростна кутия ;) Благодаря предварително ;) Поздрави ;)
Колега най вероятно е първичния лагер. Според мен не се занимавай да я правиш, ами направо си вземи друга читава от някой колега. Около 200 лв ще е някъде, а и не се сменя трудно.
Мерси колега.Ами ако купя някоя друга и се окаже, че и тя има същия проблем :)
200лв >> 2 лагера + семеринги + труд + 3ч в сервиза. Това е миналото лято и маслото е отделно. Частите бяха от колегата Иво и дойдоха за около месец от САЩ.
Редактирано от Nasakoto.Yakata
Колега в кои сервиз ги сменят?Тука колегата Омбре дали сменя?
сменя. ма виж за кога може да те запишат че при тях празно няма
