lookcho
Търся 1 тунинг пружина
търся пружината на заем ( не че няма да я купя ако се продава но ми трябва само една за да я измеря ! )моля, ако някой има да ми даде - гарантирам, че ще я върна в същия вид в който съм я взел :angry: меря и връщам ...
ти сливи ли имаше в устата тия дни, не че имам, но знам от кого да взема ;)а така и така явно ще мериш, да взема да ти дам и 2-3 фабрични от Б серията
честно, на път е да се получи много смотан разговор ;) давай всичките
ЗдравейтеМоля lookcho след като вземеш пружинките- ела да им вземем размерите- разполагам с отлична за целта апаратура ;)Тъкмо ще уточним разликите в различните пружинки.Поздрави
Редактирано от JoroHondata
то става дума точно за това за което говорихме :) ... ще дойда задължително .. ако намерш и някой да свали кривите около теб ще е перфектно :D
какво значи "ако намерш и някой да свали кривите"... ако няма да сваляте кривите или поне коефициента, за какво са ви тия пружини?вземи мини през сервиза да ти дам фабричните, а crower-ските ще ги взема тия дни
имам предвид , че ако се намери при него, няма да ми се налага да ходя до завода ... ще ми спести едни 300км каране ;)
ЗдравейтеЗа сега единственото, което мога да направя е да сметнем "условно" силите при определени размери (но не знаем истинската якост на стоманата- това е малък проблем). И трябва да се знае на какви размери (работния диапазон, в mm) работят пружините. Като първа стъпка трябва да се вземат размерите на пружинките много точно, за да се види каква е разликата между тях.Поздрави
