rocnogap
Ход на буталото при б18 и б16 ?
Публикувано (Редактирано)
Колеги преди малко се разчетой из интернет и ми направи впечатление че хонда на буталото при б18 двигателите е по къс 87.2мм съответно 90.00мм при б16 двигателите правилно ли съм разбрал ? И до какви изводи може да ме доведе това ? Б18 все пак ще се окаже по оборотен мотор от б16 ?
Редактирано от rocnogap
Не знам какво си чел, но по-добре си смени източника на информация ... ~77мм е хода на б16-ките. :unsure:
90мм трябва да е хода на D16, щото диаметъра на буталата е с 6мм по-малък.
пак се разрови по добре :):)
Това което виждам е 75мм диаметър и 90 ход за б16 и 81мм диаметър и 87.2 ход за б18 ... кое не разбирам ??? айде някой да ми обясни а не да ми се правите на разбирачи ......... :)
и двата мотора имат 81 мм ! 1.6 и 1.8разликата е В хода ! на 1.8 е повече кое му е трудното за разбиране :) 75 мм е на д16 !
b16a2: Bore×Stroke: 81.0×77.4 mmb18c4: Bore×Stroke: 81.0×87.2 mmbore - диаметър на буталотоstroke - ход на буталото демек на б16 хода е по малък 2 10.2мм....
d16xx: Bore×Stroke: 75.0×90.0 mm
Искаш да кажеш 9.8мм :lol:
А да те питам хода на буталото от какво зависи ? Каде идва разликата ?
Разликата идва от дължината на мотовилката и размерите на колената (където са биелните шийки) на коляновия вал.
Редактирано от Gambler
дължината на мотовилките (биелите) няма никакво значение за хода на буталото - единствено шийките на коляновия вал играятВ16В е В18 блок с В16 вал, и по-дълги биели
Забележката на Магнума е правилна.
