M&M
Прелюд се клати отзад
Прелюда е с 4WS и откак го имам при преминаване на неравност(по мост например)започва да се клати отзад като Жигули-наляво надясно.Случва се дори по магистрала ако настъпя парче по-стар(нов) асфалт-колата поема рязко нова посока.Тия дни реших да се заема с проблема-сменени разни втулки(нови оригинал)шарнири(стари но в по-добро састояние от моите) ,амортисъори(нови МОНРО).Проблема си остана.Говорих с колега каза че и при него има такъв проблем.Някакви идеи....?
4WS-a работи ли? Моя го прави само ако не ми включи системата. Клати и хлопа. Получава се обикновено от студени спойки на релетата на компютъра на 4WS-a. Заради тях понякога включва, понякога не. Ако лампата остане светнала хлопа и се клати. Но може при теб да е от друго.
Лампата на 4WS светва при инициализацията и си изгасва след около 5-10сек
Колега,аз имах такъв проблем на акорда като го купих и беше доста неприятно.Бих те посъветвал ако не си минавал стенд да го направиш,защото така си реших проблема аз.Поздрави!
  Percussive написа:
:lol: вече е ок
И какъв беше проблема?
Реглаж на заден мост предполагам....
