secretface 0 #1 Публикувано 9 Юли, 2009 Твъпд педал на автомобила , след продължително шофиране педала умеква спирачките са приблизително в норма но при наложащо натискане многократно педала става много твърд и автомобила не спира в норма . Ако обичате помгнете ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 9 Юли, 2009 Коя Хонда ???Кога натискаш многократно ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #3 Отговорено 9 Юли, 2009 (Редактирано) като изгасиш колата и напомпиш педала трябва да стане твърд, държиш го натиснат и палиш- трябва да потъне плавно и да омекне и да лсезе до нормалното му положение. значи сервото ти е добре. ако се пускаш по инерция и натискаш само спирачката без да даваш газ мисля, че е нормално да се втвърди малко, но малко. провери си състоянието на буталцата и накладките и раздвижи буталата ако има нужда. Редактирано 9 Юли, 2009 от pitbuls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 9 Юли, 2009 ... ако се пускаш по инерция и натискаш само спирачката без да даваш газ мисля, че е нормално да се втвърди малко, но малко.При работещ мотор - НЕ ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #5 Отговорено 10 Юли, 2009 Твъпд педал на автомобила , след продължително шофиране педала умеква спирачките са приблизително в норма но при наложащо натискане многократно педала става много твърд и автомобила не спира в норма . Ако обичате помгнете !Проблемът е или в прекалено много нагар в смукателните колектори, или в клапанчето което е монтирано на маркуча между колекторите и мембраната на сервото...Провери си първо клапана, трябва да пропуска само в едната посока( към колекторите)...Ако не е от него, трябва да почистиш колекторите... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
