outoflimit
Turbo D13b2
Здравейте колегипопадна ми една хубава турбина и сега се двуомя дали да не пробвам да сложа турбо. До колкото разбрах на карбуратор е по лесно да се сложи, но какъв ще е резултата? :tooth: моля споделете мнения и надявам се опит
а е братле както и да го погледнеш не си струва да се прави този мотор :tooth: Много пари за нищо . Просто от сега ти казвам щом искаш турбо вземи си поне д15б7 или малкия втек. Другото е просто загубена кауза :tooth: А тез мотори са по 1000лв вече и вече ще имаш добра база за начало :tooth:
Колега не виждам ама грам смисъл в тфа занятие ... При положение че ти тия пари къде ше ги дадеш за да направиш D13-ката турбо ше си купиш една B16-ка и ефекта ше е 10 пъти по голям :D
апсолютно подкрепям мненията на колегите,никакъв смисъл от замисъла ти,ако искаш да не съжаляваш по-добре се насочи към суап,и след това,но си приготви 4 цифрена сума,иначе няма да стане!!!
За подобни начинания ти трябват пари , които да хвърляш с лека ръка и да не те е яд или жал за тях :tooth: Възрващаемост във формата на вървене ще има , няма как - но средствата изобщо няма да ти са оправдани :tooth:
Ок ясно колеги хубавото е че всички стте единодушни по въпроса. Благодаря ви за мненията
Всеки път когато някой попита за д13 и едно и също.Ти луд ли си,тоя мотор не става за нищо......и тн.АтмосВерни коне с турбо коне да се сравняват е смешно просто.Рено5 1.4 турбо е 120 коня и е карб,някой с Е-вит или д16 малка да излезе срещу него :tooth: ?Колега всичко се прави и става,ако ти се занимава почвай а не питай.Сори за спама
Всеки път когато някой попита за д13 и едно и също.Ти луд ли си,тоя мотор не става за нищо......и тн.АтмосВерни коне с турбо коне да се сравняват е смешно просто.Рено5 1.4 турбо е 120 коня и е карб,някой с Е-вит или д16 малка да излезе срещу него :rolleyes: ?Колега всичко се прави и става,ако ти се занимава почвай а не питай.Сори за спама
колега никой не е казал че колата няма да стане но с тез пари които ще даде от 75 коня да стане 110 най много ,ама ще даде супер много кинти ! Затова по добре да ги спести или да си купи с тях един двигател,хем ще има повече коне хем и по евтино !
Guest Al_Capone
110 коня може да ги направи само с VTEC глава и малко други играчки без турбо. Диното го е показало :P
На мен ли ми се струва или Рено5 турбо е по-лекичко от Сивика ;) Към НОС - Евалана на момчето за проекта , много добре изпипана рабоа , но 14.447 и частите , които е сменил и времето което е вложил за мен лично е чисто хвърляне на пари на вятъра ;) парите които е дал финландеца ще си куп б16-ка и ще я тунингува и времената ще са му в най-лошия случай с 1сек по-добри ;) а запаса , който ще има двигателя ще е 5-пъти повече от д13-ката :P която от нейна страна е изцедена яко :P Ако колегата иска такава д13-ка , да се хвърля с главата напред ;) ще е пионер и първия направил такова нещо в България :P
колега цялата манипулация мми излезе 50лв за колектор 4 2 1 от д16 и премахване на ограничителя на 2рата дроселова клипа показва как на 3 та вдигнах без проблем 160 като имаш в предвид че сток мах сьм вдигал 170 а сега с 4 човека 200 без проблеми а от 0 до 100 ги прави за 10-11 сек а на клипа е за 14 щото мн ясно се чува че 2ра не влезе
Прав си ТИНО с около 150-200 кила,мисълта ми беше че разлика в кубиците почти няма,а едната е 75 коня а другата(най слабата) е с 30-ина коня повече.Просто турбото си е турбо,и може да съживи всеки един ДВГ.
