Etnonatu®e
Обем на охладителната система на F20z1
Наскоро ми се наложи смяна на радиатор,и сега трябва да сменя и антифриза,освен че незнам колко литра събира акорда интересува ме и каква марка антифриз да си купя? :offtopic:
6,3 литра. но тва е при празно на всякъде. ако си точил само радиатора ще събере доста по малко-да речем му 2 и 3 литра. няма уточнено къв антифриз да сипеш, вземи си нещо марково и карай.
I.G.A.T това е най-хубавия антифриз който съм ползвал някога,немски е,цената е около 15лв. за литър концентрат,няма да збъркаш с него :lol:
Редактирано от pano
Наскоро ми се наложи смяна на радиатор,и сега трябва да сменя и антифриза,освен че незнам колко литра събира акорда интересува ме и каква марка антифриз да си купя? :rolleyes:
Според ръководството моя F20A4 събира 3,8 или 3,9 литра (не помня точно). Аз си взех туба от 4 литра и ми стигна точно защото изтече малко от обезвъздушаването. Антифриза който взех е Приста Ойл.Знаеш как се обезвъздушава, нали? Редактирано от Alexandro
Как? :rolleyes: Аз питам сериозно ;)
Motul Inugel Optimal - за алуминиеви блокове,но е скъпичък
Според ръководството моя F20A4 събира 3,8 или 3,9 литра Колега,недей да подвеждаш така,може да направиш мечешка услуга на някой.Твоя мотор събира 7.0 до към 7.100 ,просто няма начин с тия 4 литра да стане работата.На колегата з1-цата питбула е казал най точно 6.300
Мда.. виж колко си прав...
Ф20А, Ф22А двигатели:
Ръчни скорости - 7,1 литра
Автоматични скорости - 7,0 литра
Х23
Ръчни - 7,6
Автоматични 7,3
САМО ЧЕ... това е общия обем на охладителната система, а ТУК говорим за смяна на радиатор. Заповядай
Публикувано изображение
Както се вижда
Ръчни - 3,5 литра
Автоматични - 3,4 литра
Обезвъздушаването според тази страница е като се развие болта се налива докато потече без мехурчета. Този болт при мен се намир точно до всмукателния колектор от страната на пасажера като цялата тая джаджа наречена Thermostat Case е захваната с три болта за самия всмукателен колектор, точно до EGR-a
Благодаря ви колеги,бяхте много изчерпaтелни темата може да се затваря :D
Редактирано от aphextwin
Повечето хора правим точно това,само доливаме.Обаче всяко нещо си има срок на годност и така или иначе е хубаво да се смени всичкият антифриз,иначе си прав :lol:
Не разбирам коя част побира 0.6 литра?Сега като хонда продават само 50/50 готов антифриз и вече имаш вода в системата демек източваш само половната... то за да стане 50/50 трябва да се сложи концентрат.. или да се изпразни цялата система от 7 литра и се налее разредения.Въпроса е как става това ?? Освен при основен ремонт както пише там :)
Редактирано от sand0
