REDASI
ХОНДА АКОРД Ils с двигател F18a3 1997
Здравейте, съфорумци!Проблема е в това , че се чува почукване на празен ход( все едно работи дизел) от долната част на двигателя, конкретно от балансиращите валове, по твърдение на майстора.Възможно ли е това или е от нещо друго?
Едва ли са балансиращите валове, но...зависи кой е майстора !!!Нещо друго трябва да е, но нямам идея. :lol: Дай звук на видео или друго...Правено ли е нещо по мотора, преди да се появи почукването ?
Сменени на три пъти ангренажни и балансиращи ремъци ( сменените ремъци са нови , като първите два комплекта са на Гейтц , а настоящият е на Митсубихи) от различни майстори.Сменени са и опъващите ролки и няколко пъти водната помпа ( Смяната на водните помпи беше , в следствие на пренатегнати ремъци от " добри" майстори).Защо двигателя работи толкова шумно , че много се чува вътре в купето?Нормално ли е силно да се чува двигателя в купето?Защо има силни вибрации по волана и купето , като няма изхабени тампони на двигателя и центровката на балансиращия вал е ок. според майсторите?Колата е карана на пропан -бутан само някакви си 12000км. , като първите симптоми се появиха по-рано.Газ. уредба е Ловато с емулатор.Няма проблеми с оборотите- те са стабилни.Колата е отваряна за ревизия на ремъци 9 пъти.
Балансиращите ремъци не са твоя проблем иначе би имал проблем с оборотите в определен диапазон и количката ще е доста зле но пък казваш че имаш и сериозни вибрации в купето?Карам същия акорд и нищо в купето не трепва на празен ход.....почукването-в какво състояние ти е разпределителния вал, въпреки че казваш че шумът е отдолу, биелни лагери....или просто клапаните ти са за ренглаж..и все си мисля че има проблем със зацепването на балансиращите впредвид вибрациите...успех!
  REDASI написа:
Колега, от тези девет пъти някой бил ли е при Омбре?Ако и той не е могъл да ти помогне, не мога да ти дам съвет.И на мен ми бяха прецакали центровката на балансиращия вал и бяха пренатегнали ремъците, но при Омбре ми я оправиха без да се налага да сменят наново частите.Нямах вибрации на ниски обороти, а на средни и високи.На празен ход обаче също не звучеше както след корекцията. Успех!
