ivoto
Как се сваля кората под лоста на ръчната спирачка?
Гледам че отпред е хваната с два винта. А отзад където е пепелника как се сваля?
Преди време ми се наложи да свалям въпросната кора. Винтовете който развих бяха четири (два в предния край и два в задната част) задните винтове са долу и малко седалките създадоха проблем при развинтването им (друг е въпроса, че тогава бързах и не ми се занимаваше да размествам седалки и да се навирам отзад), свалих и пепелника (не съм сигурен дали беше нужно). Та след като махнах винтчетата кората излезе много лесно с леко приплъзване назад (в предната си част има група щифтове подпъхнати под кората на скоростния) и след това повдигане през лоста на ръчната.
общо взето е това. Само дано ти се развият предните болтчета, защото моите не пожелаха и се наложи побългаряване :o
