fatvido 5 #1 Публикувано 5 Юни, 2009 Здравейте колеги! Прерових търсачката, но неоткрих сходен проблем. Събота си обикалях почти из цяла София(задръствани, дупки и тн.) нямаше проблеми в неделя също оставих я да пренощува на един бордюр с предницата на пътя. В понеделник тръгвам за лекции с още четирима така коло80- 90 кг всеки, и след няколко завоя чувам странно скърцане все едно твърда гума в метал или пластмаса в метал немога точно да определя. Първоначално си помислих, че е някой тампон или маншон и понеже сутрин колата е влажна(или поне тогава беше от сутришна роса можеби), но днес си пътувах към Младост по околовръсното и пак започна да скърца. Сега се пребирам и продължава дори ми се струва, че като карам по бързо и намалям за светофарите ми носи леко волана(пак беше пълна колата). На място не скърца само в движение дори и при леко потегляне с повит волан. От какво може да е? Мойте предположения са рейка или амортисьори.Колата е сивик купе '94 D15B7. Мерси предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #2 Отговорено 6 Юни, 2009 Възможно е и да е шарнир. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Made in Japan™ 0 #3 Отговорено 6 Юни, 2009 на D15B7 като твоя шарнирчето е често срещан "проблем" .Ремонта не е скъп, абее нещо от порядъка на 40-50 пари.Не е лошо да се огледа хубаво отдолу цялата предница, че може и нещо друго да се окаже, или да е тръгнало да заминава Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
i4o 0 #4 Отговорено 6 Юни, 2009 като карам по бързо и намалям за светофарите ми носи леко воланасигурно е накрайник , но както каза колегата по отготе може и шарнир. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #5 Отговорено 6 Юни, 2009 (Редактирано) Благодаря ви много! Ако някой има друго мнение ще бъда безкрайно радостен да го узная. Само да добавя, че преди две седмици влезнах в дупки с двете джанти с около 100- тина км. Редактирано 6 Юни, 2009 от fatvido Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #6 Отговорено 6 Юни, 2009 Биалетка, шарнир и др. може и каре най-добре отивай на диагностика тъй с гадаене няма да стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rommel 7 #7 Отговорено 8 Юни, 2009 Колега, и аз от няколко седмици имам абсолютно същия проблем - скърца си от ляво със същата кола - сивик купе. От начало беше от време на време като е по-влажно, сега е почти постоянно. Започна да поскръцва при преминаване през легнали полицаи и при спиране и си мислех, че е от някоя гума по амортисьора, но после започна и при завъртане на волана. Струва ми се, че е от шарнира на горния носач. Явно е някакъв всеобщ проблем и ще се ходи на сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fatvido 5 #8 Отговорено 10 Юни, 2009 Проблема е решен.Смених двата шарнира(горен и долен) отдясно и всичко е наред. Въпреки, че долния беше сменям преди година и ми взеха 90 кинта за цялата процедура. Сега ми излезе 60 лв за двата с две ходения до Ст. Загора за да ги купя а поставянето от мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
