Здравейте Колеги прегледах търсачката но не можах да открия нощо ако съм пропусна моля да ме извините. Имам проблем с новите накладки на предните колела които си купих.На 50 км са марката е акебоно от евро 07 и колелата заграяват здраво и много стържат.:angry:Чувал съм че когато са нови накладките по трудно спира автомобила,но да стърже и да загряват колелата чак.Та искам да попитам дали това е нормално и ако не какво ще ме посъвтвате. Благодаря преварително.Поздрави
Раздвижвахте ли апаратите при смяната?
Цилиндърчета ли имаш предвид?
цилиндърчетата и водачите на апарата . Трябва да са добре раздвижени и смазани(водачите) иначе води до загряване ... Също така запушени спирачни маркучи ...
Редактирано от teror1sta
Раздвижване, а и не е лошо старата течност да я източите и да сложите нова, защото тя старее.
всичко съм раздвижил. но проблема си е на лице.благодаря ви все пак. ;)
Ако стъжат и загряват постоянно, не връщат спирачните апарати ;) Възвратните пружинки или заяждащо бутало...Не е от накладките, но след оправяне на другото няма да е зле да се сменят - напълно възможно е ако загряват да са запекли.
На Акорда скоро сменях предните накладки, такова стържене падна, на самите апарати, на леглата, има едни пластини от неръждавейка, те се махат и основно се почиства ръждата, и чак тогава раздвижих и самите бутала на апаратите.Като споменах пластини, имам едни пластини, бяха поставени върху старите накладки. Те за какво са, новите нямат такива?Скоро и спирачната течност ще сменям, не знам дали някога е смвняна...
Редактирано от Inch High
А педала на спирачките как е остава ли долу ако да има вероятност маркучите да са ти разядени от "качествена" спирачна течност и да са се запушили
Пластините върху старите накладки са акустичен датчик, като се износи накладката до тях, те опират в диска и свирят при спиране :)
С педала нямам проблеми колега. ще ги разглобя и ще пиша как са пък дано се оправи.:) поздрави и благодаря за мненията :)
Пластините върху старите накладки са акустичен датчик, като се износи накладката до тях, те опират в диска и свирят при спиране :cool::huh: Кажи чесно, така ли е вЕрно?Колега,ако са ти износени кофти дисковете и сега както са ти нови накладките е възможно да не лягат равномерно навсякъде и от там да се понапичат малко повече.Вдигни на крик едното колело и виж дали задържа наистина.
Благодаря ви на всички особено на колега Inch HighПроблема беше точно тези легла изчистих ги раздвижих апаратите, и за сега е добре :P БЛАГОДАРЯ ВИ НА ВСИЧКИ :P
човек имах същия проблем със същите накладки от същата фирма.След 2 седмици пак ще започнат да стържат.Просто вътре има много метални частици.Сменяй ги по бурзо че ще ти заминат дисковете.МОЛЯ ТЕ>
ТИ с какви си колега. и от къде ги взе.
сега съм със DELPHI и нямам никакъв проблем
Благодаря за съвета но ще покарам още малко с тях 4е кризата ме е захапала здраво. :D
Аз съм с Акебоно от Ауто+ на Сивика вече за втори път и съм много доволен.
А някой да има мнение за Remsa ??Сложих такива .
