kriooirk 0 #1 Публикувано 20 Май, 2009 Колеги дайте съвет имам проблем с имобилайзера не мога да запаля. някой има ли идея как да го "отстраня" или към кой майстор да се насоча да го изключи... с уточнението че колата е "неподвижна от 3-4 дена и съм в шах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B E X 3 M 979 #2 Отговорено 20 Май, 2009 аз имах същия проблем.насочваш се при първия алармаджия -жичкаджия.водиш го до колата реже ти мисля че беше един кафяв кабел даваш му 10 кинта и излиташ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesso_varna 167 #3 Отговорено 20 Май, 2009 Колега, ако имаш друг ключ, пробвай с него. Ако нямаш, май трябва да се свържеш с автоключар. Има едни момчета, които прочитат информацията от имобилайзера с компютър и след това ти записват нов чип за ключа. Услугата обаче е скъпичка - около 200 лв.Това се отнася за фабричния имобилайзер. Ако имаш аларма с имобилайзер към нея, най-добре се свържи с този, който ти е инсталирал алармата.Дано съм помогнал с нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kriooirk 0 #4 Отговорено 20 Май, 2009 първо благодаря за съветите колеги второ май е необходимо да дам малко повече подробности около проблема имах два "чипа" единия го загубих и известно време (около половин година) карах с него, казвам карах защото онзи ден след един час потене в нагрятия от слънцето автомобил и хиляди неуспешни опити да запаля и втория чип сдаде богу дух самият "чип" представлява една джаджа като малка запалка на която в единия край има нещо като сензор който се допира до друг сензор който е на колато до ключа за запалване. сензора който е на кота малко ми прилича на нит който примигва ...по принцип когато се допрат за 2-3 секунди двата сензора този който е на колата изгасва и после може да се запали (вече не иска) също така когато се допират двата сензора диода който е на "чипа" примигва", вече свети постоянно не знам дали имобилайзера е оригинален или е поставян допълнително защото колата така съм я купил ... отворих таблото под волана и от сензора има кабел който е с три жички (по спомен бяха бяла, черна и червена)които със плоска букса се свързва към друга с три черни жички на които им загубих краищата защото влизат в един вързоп ....... и още едно уточнение колата няма аларма....така че колеги ако се сещате за нещо благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesso_varna 167 #5 Отговорено 20 Май, 2009 (Редактирано) Както го описваш, не ми прилича на фабричен имобилайзер. Както и да е. Обикновено тези имобилайзери действат като прекъсват напрежението към горивната помпа. Ако е така, като дадеш на контакт сега, не трябва да чуваш помпата. Така че най-добре, обърни се към някой, който се занимава с аларми. Те знаят къде се поставя обикновено прекъсвача (релето).Моят имобилайзер е фабричен. Когато дам на контакт, на таблото светва един зелен индикатор във формата на ключ и когато той изгасле, можеш да запалиш.Пиши, моля те, когато си решиш проблема, така темата ще е полезна за всички, които имат подобни главоболия. Редактирано 20 Май, 2009 от vesso_varna Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kriooirk 0 #6 Отговорено 20 Май, 2009 разбира се че ще пиша значи още малко информация да дам в случая този имобилайзер мисля че прекъсва стартера защото когато дам на контакт ми светла таблото но когато завъртя ключа напълно не се чува да върти стартера ..... явно проблема ще бъде решен от майстор .... и в този ред на мисли ако някой знае майстор около автогара овча купел ще съм благодарен за координати благодаря за съветите и идеите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xaoc 0 #7 Отговорено 20 Май, 2009 (Редактирано) колега БулТрако са близо до споменатата автогара.... пробвай там, аз специално съм доволен от услугите имадреса е :http://maps.diri.bg/m/map.jsp?action=chang...YLQvtC9IDQwIA== Редактирано 20 Май, 2009 от xaoc Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policaja 16 #8 Отговорено 20 Май, 2009 ако беше от нашия край щях да ти помогна-имам такъв имобилайзер, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gligi 0 #9 Отговорено 22 Май, 2009 на любляна преди н.петков има много добри авто-ел.услуги,2 гаража един до друг 0887709255 бил сьм 2 пьти там по разлицни поводи,добре работят хората и не са скьпции.поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kriooirk 0 #10 Отговорено 1 Юни, 2009 привет колеги!пиша отново за "проблема" както обещах след решаването му!обадих се на човека с гаража на "любляна" - попита ме дали съм сигурен че е имобилайзера, и ми каза че е почти невъзможно да се прескочи ако е той ... при което се отказах да ходя при него ... защото няма начин да няма начин има едни пичове зад баня мадара на ул. тунджа много съм доволен от тях и преди бях ходил там ... работят много добре за един час свалиха имобилайзера който се оказа фабричен и представлява една добре забутана за д жабката метална кутия със хиляда жици. за съжаление не мога да ви предложа безплатен метод за оттърване от това чудо но дано да съм бил полезен .... и пожелавам на всички безаварийно шофиране и по евтин бензин за всички благодаря за съветите лек ден и поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #11 Отговорено 1 Юни, 2009 И какво, разкарахте го, така ли? Не ви ли беше интересно да видите какво точно се получава? Ако бях аз нямаше да мога да спя без да съм разбрал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kriooirk 0 #12 Отговорено 1 Юни, 2009 ами да разкарахме го а какво точно се получава така и не можа да се разбере .... но най-вероятно чипа е сдал багажа ... но пък сега си имам една кутиййка с карантийка която се чудя точно как да накажа заради няколкото дена стоене без кола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
