Lakomnik 1 #1 Публикувано 12 Май, 2009 Както карам карам и освободя от скорост или спра на място и падне стрелката на оборотите тресе се колата и след малко и дойде на акъла да ги дигне но някой път доста потреперва докато се сети да дигне оборотите какъв може да е проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #2 Отговорено 12 Май, 2009 http://forums.hondabg.com/index.php?showto...t=0&start=0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #3 Отговорено 12 Май, 2009 То хубаво ,но неможах да разбера какво да направя евентуално да се оправи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #4 Отговорено 12 Май, 2009 почистваш EACV-то.п.п. Какво е и как става го има в доста теми . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qko_honda_crx 6 #5 Отговорено 13 Май, 2009 колега намира се зад двигателния отсег..до колекторите..държи се на два болта,отдолу в дясно на него трябва да има една букса,откачаш и нея и го сваляш..взимаш едно WD40 смазка която почиства пълниш го догоре ,хубаво е да престои около час,после изсипваш течността,почистваш добре....и си готов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #6 Отговорено 13 Май, 2009 благодаря ей сега ще слезна да го намеря пък утре ще купя смазка и ще видя дали ще има ефект Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
buleka vti 5 #7 Отговорено 13 Май, 2009 Понякога се получава ако си махал клемата или целия акумулатор.Просто трябва да оставиш колата да загрее и включи перката и ГОТОВО! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #8 Отговорено 15 Май, 2009 до колегата Lakomnik пуснал темата: http://forums.hondabg.com/index.php?showto...st&p=322597но нека това не те обезкуражава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #9 Отговорено 15 Май, 2009 Супер то и аз пък прецаках единия болт на ИАЦВ то сега няма развиване но много ме дразни как тресе особено като зема да паркирам а от горивния филтар може ли да идва проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #10 Отговорено 16 Май, 2009 колега намира се зад двигателния отсег..до колекторите..държи се на два болта,отдолу в дясно на него трябва да има една букса,откачаш и нея и го сваляш..взимаш едно WD40 смазка която почиства пълниш го догоре ,хубаво е да престои около час,после изсипваш течността,почистваш добре....и си готовПрав беше отворих го с 300 зора болта се прецака единия после другия с много мъки успях да го отворя и вътре ужас направо стена от боклуци задрустено яко изчистих го пръскав с вд 40 насякаде и вътре незнам дали трябваше чаках излях сложех го тръгна като новичка после като излизам ще вида дали е напално ок щото набързо я тествах Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baivulcho 0 #11 Отговорено 16 Май, 2009 аре наистина кажи какво е станало че и при мен се наблудава такова явление Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lakomnik 1 #12 Отговорено 16 Май, 2009 аре наистина кажи какво е станало че и при мен се наблудава такова явлениеСваляш първо ИАЦВ то ( внимавай с болтовете щото големи ядове брах заради единия ) отваряш ИАЦВ то при мен имаше едно капаче с 3 болта махаш ги и там беше не пално а препалнено с боклуци изчистих го друго не разглобих вътре ( има и един шестограм който НЕ трябва да се бара прочетох в една друга тема пишеше ) го напръсках да се напални с ВД 40 изчаках както ми казаха около полвин час излях го монтирах го и я тествах като загря не и падаха оборотите дано се е оправило нацяло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #13 Отговорено 16 Май, 2009 Днес изчистих ЕАЦВ-то и нищо Започвам да мисля че наистина проблема идва от някой вакумен маркуч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #14 Отговорено 16 Май, 2009 (Редактирано) А дросела чистен ли е ?Почисти го понякога проблема може и да е в него. Редактирано 16 Май, 2009 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #15 Отговорено 16 Май, 2009 Ако въпроса е към мен,не съм го чистил още! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
