Paparak
Монета в ръчната
Публикувано (Редактирано)
Имам Honda accord новичка и изтървах една монета която взе че падна точно в ръчната спирачка ... сега немога да я извадя . Та да ходя ли в сервиза или няма проблеми
Редактирано от Paparak
Ако не пречи на движението на ръчната нямаш проблем , също така , ако не пречи на работата на ръчната / в смисъл / не , че няма да ти хваща ръчната , а ако прави връзка с датчика , че е дръпната ръчната , а тя не е , ще ти изписва на таблото , че не ти е свалена ръчната . Поне при мен имаше такъв комичен случай :) Или иначе си мисля, че пластмасата около централната конзола не е толкова сложна за разглабяне и може човек и сам да се справи :)
ахам ами за сега работи ама като карам ме притесняваше да не сее набута някъде но може да си приложим знанията от техническия и да се опитам сам да я махна :P
Ако не ти трябва монетата :D , сега сериозно-ако не дрънчи някъде си я остави там. Беля няма как да ти направи.
примигваше ми лампата за спирачките в завой, и си мислех, че нивото на спирачна течност е ниско, но се оказа точно монета до датчика за ръчната
