TYPE-S 1 #1 Публикувано 4 Май, 2009 Колеги тези дъждовни седмици изникна един проблем. От вентилатора на купето, долната му част се стича вода върху стелките при обилен дъжд става само.Къде да търся проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kindis 0 #2 Отговорено 4 Май, 2009 Колеги тези дъждовни седмици изникна един проблем. От вентилатора на купето, долната му част се стича вода върху стелките при обилен дъжд става само.Къде да търся проблема ?И Аз го имам този проблем! Някой ако има идея и аз ще съм благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #3 Отговорено 5 Май, 2009 Най-вероятно се е запушила дренажният отвор,който трябва да отвежда водата .Свали отпред решетката под чистачките и почисти от листа и други замърсявания. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
