unnamed 0 #1 Публикувано 23 Април, 2009 (Редактирано) Не ми работи машинката на единия фар.Когато сменям ъгъла само единия се мести.Преди няколко дена забелязах че десния постоянно сам си мени ъгъла.Сега изобщо не мърда.Някой някви идеи? Сивик 6та Редактирано 23 Април, 2009 от unnamed Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #2 Отговорено 23 Април, 2009 Идеи има, но кажи сега мерил ли си с уред какво има на кабелите? Когато щракаш копчето има ли напрежение на кабелите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
unnamed 0 #3 Отговорено 23 Април, 2009 не съм мерил.когато сменям ъгъла се чува само едната машинка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #4 Отговорено 23 Април, 2009 (Редактирано) Ок това е ясно, обаче трябва да се тръгне от някъде и аз предлагам да е от зад напред. Може да се окаже лош контакт в куплунга или издухано моторче, може и механично да е. Идеята ми е ако е едно от тези неща да се открие веднага, а не да прегледаш цялата инсталация. Редактирано 23 Април, 2009 от Stefan Milev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
unnamed 0 #5 Отговорено 7 Юни, 2009 проверих - ток подава.като дам на контакт самата машнка се чува как се мъчи да дигне фара но не се мърда.Когато съм на контакт постоянно се чува машинката.Има ли вариант ако е мокра самата букса да дава на късо или нещо подобно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
