Mitakaboys
тресене при обороти от 2500 до 3500 оборота
искам да попитам защо когато започна да ускорявам и на 2500 оборота до 3500 оборота някаде цялата кола се тресе дали има някои скасан тампон по двигателя или нещо друго на 1.2.3.предавка се усеща наи мн 4.5 почти не тресе
Не е тампон на мотора, търси друго !!!
Ако е само при ускоряване много е вероятно да е вътрешно каре.
Силно вероятно... :fun: Браво !
ми да при ускорение от 2500 до 3500 оборота тресе после спира и то само на втора и трета предавка и какво 6те рече ватрешно каре
Ще рече, че на пулооската имаш 2 карета едното при главината и едно в другя и краи при скоростите, дефиринцяла. В твоя случаи явно е тва при диференцяла.
хм,да щрака-да,ама да тресе от вътрешно каре като луда,надали.трудно ще се хване дали е прецакано,като се има в предвид,че най-вече щтрака външното,за вътрешно чак като се скапе яко,ама за да тресе трябва буквално да се е натрошило вътре,а тя тогава надали да върви изобщо колата.
Получава се гадна вибрация, не щрака - има го тоя момент при разбито вътрешно, сигурно е това.
освен трябва да го видя това каре.даже тресе само на втора предавка и тресе цялото купе не щрака благодаря ви все пак
така е, и моята тресе при ускорение след 110-20 - в момента е в сервиз Омбре за смяна на вътрешно каре на полуоска
колко пари е казаха ми че било мн скапо тва каре
еми зависи какво разбираш под скъпо - 100тина кинта някъде
това е добре казаха ми че е 800 лева а др миказват че нее каре а тампон на двигателя
Гледаи са тука си говориме за кола, която само ти си виждал (карал) другите виждаме аватар и караме клавиатурата. За т'ва вместо да гадаеме и накрая да се набуташ с кинти за здрава част закараи машинката при Омбре да ти каже какво и е и да ти е мирна главата. Поздрави
