Nikolay Kozloduy
Мързеливо спадане на оборотите
Здравейте :thumbs1:
Отдавна не съм се записвал с някакъв проблем в "технически" :)
От известно време имам някакъв много дразнещ проблем с колата.. Като карам и като превключвам скорости (а и на място като давам газ) някак си много бавно затихват оборотите на двигателя .. Все едно се връща много бавно газта. Жилото не засяда, щото като давам газ от самия дросел (там дето свършва жилото на газта) положението е същото. Въпроса е ясен - от какво може да прави така? На линка съм снимал клипче точно какво е положението -
Редактирано от Nikolay Kozloduy
мен си ми изглежда нормално :thumbs1:
Записа се,ама всичко си е нормално! :thumbs1:
Е лафа си става, ама за мене не е нормално, щото допреди 2-3 дена тва го нямаше ...
някъде слд 25тата секунда пускам гаста... при мен оборотите си падат толкова колкото твойте
В движение е нормално да падат по бавно оборотите понеже притока на въздух е по голям :thumbs1:
И на моята 5-чка така падат :thumbs1:
какво общо има притокът на въздух и земната гравитация при напълно затворен дросел? минава толкова въздух колкото пусне IACV-то...
И според мен си спадат нормално, да добавя само че не е хубаво да спадат бързо (както би станало при издънени катализатор и гърне), така изсъхват цилиндрите и се амортизира повече двигателя...а и разхода се вдига.
Преди като я карах имаше някак си повече response ... Някак си така се усещаше .. Сега някво се точи мазно и дразнещо .. интересно ми беше от какво може да се получава така :zen:. Все пак благодаря на отзовалите се :D
ако нямаш респонсе си виж филтъра и дроселовата клапа. свещи кабели - стандартните неща, но оборотомера си пада нормално.
Колеги аз имах такъв проблем, но от два дена се оправи и май се оправи след като регулирах клапаните.Ако не е съвпадение ,значи там ми е бил проблема.всмукателните бяха много хлабави, а изпуск. много натегмати.
