Тъй като многократно съм се обедил в полезността и компетентността на колегите съфорумци, бих искал да ви попитам за странният шум чуващ се при натискане на спирачка, а именно:При рязко натискане педала на спирачката, се чува странен шум, като тракане, от задната страна на автомобила, и по-точно един от задните барабани. При отпускане на спирачния педал шума спира.Благодаря предварително и Христос воскресе на всички хонда фенове.
Никой не ти обръща внимание ;) Отговорът е ясен - без разглобяване няма да ти стане ясно от къде е. Има вероятност да ти трака някоя челюст на спирачките, има едни елементи който притискат челюстите да не се движат свободно...разглобяване ще трябва ;)
свали барабана пич,или откачена пружина,може и откачена накладка дае.
А може и свършили накладки ако не са сменяни от доста време,не е задължително и двата да тракат може на единия барабан да са повече свършили успех:rolleyes:
