pagubg
Сваляне кората на предната врата
Искам да питам, някой свалял ли си е кората на вратата? Ако да, може ли да обясни как след като се свалят всички болчета се маха цялата кора? Виждам едни щипки вътре които я държат, но не виждам как да ги откопчая без да ги счупя. Идеи?
Свалях кората на задната врата (Civic 2003г.). Махаш всички винтчета (зад пепелника също има винтчета), копчетата се дърпат с отверка (просто няма друг начин - което не оцелее се сменя с ново) - при мен като напънах излязоха без проблем всички. Накрая кората се повдига нагоре към стъклото за да излезе - като на закачалка е. Успех :offtopic:
Елементарно е, като да свалиш кора на всяка друга кола.Отвиваш всички възможни болтчета, махаш пластмасата на отварянето на вратата, вадиш копчетата за ел.стъклата и откачваш буксата. Хващаш кората отстрани или отдолу и леко изтегляш към теб, пластмасовите щипки се вадят лесно. После повдигаш кората леко нагоре и изтегляш назад (по посока края на вратата при отворено положение).
