Radko 10 #1 Публикувано 13 Април, 2009 Здравейте колеги,Искам да кажа какво се случи днес,по точно тази сутрин.Както си карах Акорда и по едно време на един светофар вклювам 1-ва предавка и като отделям съединиля (нормално), с крака усетих на педала някакво леко пукане..Не знам как да го опиша точно...Странното е,че не пука винаги при отделяне. Какво бихте ме посаветва ли освен това да ида на сервиз да проверя Пукането е слабо и не знам дали е проблем...От какво може да е?Благодаря на всички колеги предварително за компетентните отговори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #2 Отговорено 13 Април, 2009 Пука или по-скоро скърца?Щото ако скърца само се пръсва ябълката на вилката през защитния маншон и се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #3 Отговорено 13 Април, 2009 Ами повече ми се струва на пукане . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Magnum 7 #4 Отговорено 13 Април, 2009 cls, кажи къде се пръска - че на сивика ми съединителя скърца при всяко натисканеспоред мен шума идва от вътре в купето. пробвах с WD40 да пръскам където мога, но никаква промяна няма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #5 Отговорено 14 Април, 2009 А някой нещо да знае по моето "пукане" ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #6 Отговорено 14 Април, 2009 Колега,спокойно.И аз съм така от маса време и сега се върнах от диагностика и се оказаха тампоните на носачите.не е страшно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #7 Отговорено 14 Април, 2009 Леко пукане при отделяне на съединителя...., има ли връзка с тампоните на носача? Моля за компетентен отговор.Все пак благодаря на колегата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #8 Отговорено 22 Април, 2009 Колеги интересувах се и ми споделиха,че трябва да долеч течност ако е близо до минимума,но не ми споделиха в кое казанче!Каква течност трябва да долея спирачна или хидравлична течност? Ако е спирачна като гледам на двете казанчета пише DOT3 OR DOT4,аз коя да сложа ако е хидравлична то каква да бъде?Благодаря ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #9 Отговорено 22 Април, 2009 Ако ти е ниско нивото на течността в казанчето на съединителя(по-малкото със сива капачка)долей спирачна течност каквато пише на капачката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #10 Отговорено 22 Април, 2009 Долях спирачна течност ДОТ4,на капачката пише да се ползва само ДОТ3 или ДОТ4. Надявам се всичко да се нормализира.Модераторите може да затварят темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
