DeLSoL
скорости от д15з3 на д15з8
Въпросът ми е ще пасне ли кутията от д15з3(90к.с.) на д15з8(115к.с.) и двата са втек-е(преди и след 96) и ако става как ще се държи колата с новите скорости?
От техническа гледна точка става, но преди това разгледай предавателните числа на двете кутии и ще намериш отговор как ще се държи и т.н.Ако не ме лъжат спомените са почти идентични скоростите.
предполагам трябва да започне да върви малко повече? ако са по къси скоростите? правилно ли предполагам :rolleyes:
предполагам трябва да започне да върви малко повече? ако са по къси скоростите? правилно ли предполагам :P
Ще ускорява по бързо за сметка на максимална скорост - това ако са с по къси предавателни числа скоростите.
да ,ще си пълни малко бързо оборотомета,и между другото за града мисля ще ти е по добре,но извън градско няма да е толкова икономи4на,ще вървиш на по високи обороти, но това е ако си с по къса а на повечето ветек-е са с мнго дълги скорости, ако искаш да набира по бързо вземаш кутия от д15б2 (примерно)
да , ама на з3 май са най-дългите скорости. сам може да разбереш. моята на 2-ра правеше 105 км/ч при 6300 оборота(прекъсвач). Ако правиш пак толкова ама при по високи обороти (по спомени съм убеден) значи з3 е по-дълга.И кутия от д15б2 няма да му върши никаква работа. При 6 ген има един датчик повече на кутията. И също така има вероятност да са други шлиците.
Редактирано от teror1sta
эначи ще стане и ако има раэлика ще е минималнa...?
