Nasko 1.4is
Сивик 6 ген хеч съединител?
Не знам дори как да си формулирам проблема, за което се извинявам. Както написах и в заглавието при тръгване се получава едно придърпване след втора предавка го няма. Не е силно но е дразещо. Извинявам се, ако не питам правилно, но не съм наясно изобщо. Благодаря предварително! :D
Какво имаш предвид под придърпване? Движи се на тласъци все едно ще гасне колата или купето вибрира при потегляне?? Ако е второто - при мен се получи след смяната на феродовия диск и лагера на съединителя. Не смених притискателя, защото послушах майстора си, че оригиналните били много яки и едва ли не никога не се сменяли.Сега притриса на 1-ва и понякога на втора докато е студена колата.Ако си със стар съединител може би е за смяна?Моя въпрос е: може ли подобно притрисане да се получава от дебалансиран/износен/деформиран маховик? Има ли и други симптоми?
Здравейте Когато автомобила е на първа и втора натоварването на радиалните пружини на феродовия диск е много голямо и предполагам че в тех е пороблема, ако те са омекнали или има вчупена,някоя от тях
