Здравейте колеги!!!имам проблем с малката ми принцеса :) ако я карам нормално в икономичен режим на 3,4 и 5 предавка от 2000 до 3000 се усеща леко хлацукане...смених свещите (от Denso на NGK) но пак същата работа...и го прави не винаги...някои има ли си няква идея от какво може да е...наи вероятно кабели или деоко но искам да чуя и други мнения.... :)
Колега аз имах подобен проблем и се оказа на 3 цилиндър кабела се беше скапал ,вземи от друга кола кабели и пробваи дали ще се оправи :)
и аз съм за кабели,замериги колега,ако...е ок търси нещо по делкото ...успех
Здравей,колега.Мисля,че имам същия проблем като твоя.Като я закрепа около тези обороти/колата "дърпа" назад-все едно,че отнемам газта,а не съм/.Ходих на диагностика и всичко беше наред около свещи,кабели,делко и т.н.Майстора по диагностиката предположи,че причината за това е ТP сензора на дроселовата клапа и искаше да го свали и почисти,но се оказа,че е занитен за клапата и трябва да се свали цялата дроселова клапа.Естествено не я свали.Карам все още така.Така,че насочи се към почистване на дроселовата клапа и този TP sensor.Успех, и пиши ако го отстраниш проблема/неприятен е/.
споко , не е от свещи , кабели и т.н. Има доста изписано по темата ... потърсете.
добре колега пусни едно линкче че нищо не мога да намеря...а пак аз за всеки случай ще пробвам с кабелите....иначе по сащия начин все едно се дави някак си....гадно е...а тва за дроселовата клапа изоб6то не знам за какво ми говориш....сажалявам че сам малко не компетентен но дори и не знам каде се намира :P (направо ме е срам да кажа 4е сам заваршил Автото в Пловдив ццццц.... :P
Така прави защтото е В-Тек Економ ще ти спестя другите подробности,ако смениш двигателя няма да прави така повече :)
Редактирано от pano
и един мърмот завива шоколада в калник от калибра ....... И аз съм убеден че фабрично още от завода го правят тоя номер :D Както и Д15Б2 още от магазина си глъхне ...
Извинявайте момчета, ама имам 3 икономика и нито един не глъхне!!! Дали пък моите от магазина са били още дефектни и не глъхнат?Според някои постове май всички които караме икономици трябва да си сменим двигателите, така ли? Ами защо ли изобщо тъпите човечета с дръпнати очи произвеждат този тип двигатели (vtec-e)?
И аз имам подобен проблем с D15Z8!Както карам с равномерна скорост на 4-та или 5-та около 2-3000 оборота изведнъж колата се соъва сякаш съм върнал газта и след около 15-20сек.отново дръпва без изобщо да движа педала на газта!Ако някой е решил подобен проблем ще съм му благодарен да сподели!
misho, икономиките са направени поради една причина: Да се смени двигателя с B18C5 + би турбо. Иначе тея икономици са пълна скръб ;);) И не е зле да си прегледаш колите защото явно нещо не са наред. щом не глъхнат значи нещо са счупени или са ги оплескали фабрично :D
п.п. и моя Д15з3 беше нещо объркан :) Всички викат че бил много зле пък той да му се невиди бах как вървеше ;) И до последно така и не разбрах как ги правеше тея 10 секунди до 100 км. (в купето на англичанка)
Редактирано от teror1sta
Аз имах точно това предвид което е обяснено в темата на teror1sta,имах същия икономичен В-тек на 5-та беше много своеволен и е малко дразнещо когато караш с 120км/ч и сам почне да ти отнема газта,така и неможах да свикна и сложиш Б18-ката и нещата заспаха.
БЛАГОДАРЯ!!!! за коментарите колеги....но проблема е нещо по тока...почти убеден съм защото съм с 2 вида гориво (газ-бензин)...прави го и в двата случая...съответно на газ се усеща повече от бенза...такаче изключвам инжекторите...халцането е все едно не и достига гориво или пак се дави.... :P
Колеги аз съм с D15Z8 при мен е обратното. Двигателят си работи перфектно но като задържа за извесно време около 2000 - 3000 оборота примерно след 15 минути се получава едно " ритане" все едно се включва Втека, и колата се наема сама :cool: Страно е но не ми е проблем дори напротив взе да ми харесва :) .
(газ-бензин).... !!!
Май с това трябваше да започнеш!Пипне ли газаджия в Хонда, проблемите започват. Нищо лично, ама ако искаш да имаш Хонда, карай на бензин. Няма да спестиш много от газта, освен ако не пътуваш поне по 1000км на седмица!
Guest Al_Capone
Моя съвет е щом имаш и газова уредба е да отидеш на читав диагностик и след това на читав газаджия!
преди извесно време направих точно това....бях на диагностика и след това на гараджия....всичко си беше нормално...карам на газ вече около година...и не ми е правила никакви парчета(като исключим че в началото неможеха да я нахранят като отвори V-tec-a)....не мисля че е от това...сложена ми е доста цивилизовано(само да оточня че сам с БРЦ инжекция)....според мен направо си е нещо от токовите истории ама трябва и да се намери време за диагностика...а само да питам има ли вероятност да се нуждае от реглаж клапани???(нз от каде ми хрумна ама да питам :( )
принципно добре ти е хрумнало, защото при каране на газ трябва по често да се преглеждат :(
аз съм с д14а8 и докато си карам на 3-та из града ;) на 2.500 оборота 3000 колата предърпва 2-3 пъти,все едно се мъча да я карам на 4-та при 1000 оборота .... нямах време да си извадя свещите и да ги почистя понеже предполагам е от това,понеже колкото да е цапотят се.... предполагам,че проблема ти е същия като моя ,ако не е успех :rolleyes:
хванах я кога го прави....най-вече като е студена....а като загрее го хлацука когато на нея и е кеф....от реглайа на клапаните ли да е....или да почвам с по дребните неща като кабели и ваздушен филтар...????? :(
Колеги моля ви помогнете....Обращам се към по-компетентните в тази област....разбрах че проблема ми идва от високо волтовите елементи (бобина,деоко,кабели и свещите които ги изключвам защото ги смених и не е от тях)днес ще пробвам кабелите но имам голямо самнение 4е не е и от тях...дестрибиторната капачка не е счупена...отватре е почистена,такаче исключвам и този варянт....остават 2 неща: 1-тъй като сам с ватрешна бобина в деокото има едно нещо което незнам как да го нарека....нещо като чукче...да е прекалено износено и да не опира добре в пластините на капачката(само да уточна че и то е почистено от нагара и пак никакво подобрение) 2-самата бобина да е здала багажа ??? моля за мнение от 1net....пак и не само :)
Ако откриеш нещо надявам се да се похвалиш. Въпреки че проблеми подобни на твоя с придърпваия, заглъхвания, самоподавания и самоотнемания на газта са многократно коментирани и никой не даде конкретно решеие. Не че се оплаквам от тоя модел мотори, пак си бих купил същия въпреки че са малко своеволни. Относно твоята идея за проблем по тоците, мисля че те са причина само до толкова доколкото управляват джаджите дето регулират горивото. Успех :dry:
ами колега вчера бях в Бултрако за да ми изчистят грешките в SRS-а и там пича ми каза че най-вероятно иска реглаж на клапаните....защото имах самнения за дистрибуторна капачка,палец или бобина...човека ми каза че тези неща в повечето случаи здават багажа изведнаш....и като чу как работи двигателя и че се претриса отвреме на време ми каза да отида да си направя реглажа.....та другата седмица ще ходя за това...и после ще пиша какво се е оказало.... :blink:
ами колега вчера бях в Бултрако за да ми изчистят грешките в SRS-а и там пича ми каза че най-вероятно иска реглаж на клапаните....защото имах самнения за дистрибуторна капачка,палец или бобина...човека ми каза че тези неща в повечето случаи здават багажа изведнаш....и като чу как работи двигателя и че се претриса отвреме на време ми каза да отида да си направя реглажа.....та другата седмица ще ходя за това...и после ще пиша какво се е оказало.... :dry:
ако питаш мен, сипи 20 литра бензин и подкарай колата по магистралата на повечко обороти да я продухаш.според мен търсиш под вола теле в момента. айнщайн е казал: когато се изправиш пред проблем,търси най-простата възможна причина
вярвай ми продухвам я редовно на ниски предавки :dry:
Колеги аз съм с D15Z8 при мен е обратното. Двигателят си работи перфектно но като задържа за извесно време около 2000 - 3000 оборота примерно след 15 минути се получава едно " ритане" все едно се включва Втека, и колата се наема сама :tooth: Страно е но не ми е проблем дори напротив взе да ми харесва :tooth: .
Колега и аз имам същия "проблем". Обаче си мисля че е повече проблем. Мойта кола е D16Z6. Много ми е интересно от какво е породено това ритане, ако някой знае нещс да помага :-)
