meto'o
Как да повдигна задницата
Колеги пак си е*а мамата със Сивика купих 16-ки джанти и задните гуми са на 225 широки. Предположих,че ще закача обаче при евентуално натоварено положение. Оаче какво става качвам се аз и 1 приятел 2-ма човека само и на най малката неравнот се чува грозното стържене отзад, какво остава ако кача още 2-ма 3-ма :rant: Та значи да ви помоля за предложеня как бих могъл да я направя по висока отзад. Може ли примерно да сложа предни пружини отзад ( нали като по високи) или нещо такова. Друг пък ми каза че в форума на Лада имало някакви тампони, който се слагали между намотките и не позволявали на пружината да се свие (ама как се закрепят) Абе някаква идея да оправя положението. Благодаря много на отзовалите се. Поздрави
ти остави колко са широки ами виж колко са "дебели" :rant:
e 45 тънички като за 16-ка ахаххах ама пак си е :rant:
1.Това което си направил е за визия добре ама с тези дупки и 16-ки на 45 май ще има балони2.на брат ми мерцедеса е авангард дразнеше го че жули на всякъде и си сложи някави планки кот елеганс и по-доволен3.виж номера с нови пружини отзаде защото старите с времето лягат.....
вътрешната страна на калника има ръб който закача при натоварване можеш да го изтържиш със флекса не е много но пак помага :rant: другото което е можеш да си раздуеш каника :D
най добре мини на 205/45/16 и проблема ти ще се реши :rant:
Най-добре си смени гумите.А за старите си гуми ако не си ги напрявил вече зян,можеш да ми спретнеш оферта.
Добре ако намеря гуми на 205 50 16 ще е проблем ли че са 5мм по височки :lol:
Guest Al_Capone
Само дето няма да са 5мм по високи.на 205/45 височината им е 92.25ммна 205/50 височината име 102.5ммВтората цифра е процент от ширината не е милиметри. Има тема за с много добри пояснения във форума за гумите. Виж "Важни технически теми"
Най добре си смени Пружините.Даже и да не са на хонда, номера е да станат в гнездата.И другото по важно нещо е да имат по голямо разстояние между намотките,да не удря на тампони като качиш повече хора.Успех
това последното ме изкефи :lol: слагаш едни твърди пружини отзад и си ти ... малко ще си като опънал ръчната постоянно , но това надали е проблем ...
това последното ме изкефи :rolleyes: слагаш едни твърди пружини отзад и си ти
...я си представи как на седналите отзад ще им се удрят главите в задното стъкло щото гледам е Купе Хондичката :lol: :lol: :lol:
Хаха да общо взето забавно ще се получи, но аз направих следното. Отидох в магазин на Лада ( ВАЗ Тунинг :rolleyes: ) и си взех едни тампони дето се слагат на пружините ( обхващат 3 намотки) иии повдигна малко хонделата отзад. Викам си ДОБРЕ стана. Да ама НЕ :lol: с 60км/ч с 2 ма в колата като друсне по хубавите ни пътища се ражда отново чудесня звук на триене :lol: Сега съм решил с леко повдигнатата задница да перна едни 205-ци на мястото на 225-ци те и надявам се ходенето ми по мъките да се прекрати. Благодаря на всички изразили мнение. А който иска да си повдигне колата отзад с около 1,5 см да драсне 1 лс ще го ориентирам към магазина на колегите от Лада то пружината си е пружина каде руска каде японска :lol: Това трябва да го пиша в темата с побългаряването ахах Позддрави на всички.
