Dimteam 1 #1 Публикувано 29 Март, 2009 Здравейте Колеги! От известно време го гледам това нещо до колкото виждам е някакъв датчик а може и да бъркам И се чудя за какво служи и още по-интересно ми е каква може да е причината да са му отрязани жиците? Намира се точно на всмукателния колектор от към купето. Ако някои има идеи нека да сподели ! Снимка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 29 Март, 2009 PCS клапан - позволява на бензиновите пари да влизат в смукателния колектор когато колата е студена. При загряване компютъра го затваря. Причината да е отрязан е че някой разбирач е пипал (най-вероятно) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimteam 1 #3 Отговорено 29 Март, 2009 А дали не е правел проблеми и затова да е отрязан ? А сега като са му отрязани жиците това предполагам означава че тои е постояно отворен или греша? И има ли смисъл да се захващам да го оправям след като до сега не е създавала проблеми ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Юлиян Петров 1 #4 Отговорено 30 Март, 2009 Колега, моето мнение е, че нещо като е поставено, то е с някаква цел (макар и малка), така че мен ако питаш, нищо не ти пречи като имаш повечко пари да решиш проблема и да го свържеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
