сивик16
Въпрос относно ЕКУ-та
Здравейте,каква е разликата между ЕКУ-то на D15В2 автоматик и на D15B2 сас ръчни скорости,става въпрос за 5-та генерация Сивик?Благодаря предварително :bash:
При автоматика има 4 управляващи транзистора а при ръчната е 1 ,така ето автоматика има 3 транзистора в повече,иначе сичко друго си е идентично.
Редактирано от The PitBull
Много ти благодаря,колега а дали на автоматика има повече кабели излизащи от ЕКУ-то и за какво са?
да, повече са кабелите, но не мога да ти ги назова.Ако не се лъжа имаше някаквъ сигнал към кутията: lock-up solenoid valve ама аз съм до тук.ЕЦУ-тата могат да се конвертират от едното към другото като частите са различни и обикновено са силовата част спомената по-горе и 1-2 други елемента конфигуриращи процесора.
