сивик16 0 #1 Публикувано 18 Март, 2009 Здравейте,каква е разликата между ЕКУ-то на D15В2 автоматик и на D15B2 сас ръчни скорости,става въпрос за 5-та генерация Сивик?Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
The PitBull 1 #2 Отговорено 18 Март, 2009 (Редактирано) При автоматика има 4 управляващи транзистора а при ръчната е 1 ,така ето автоматика има 3 транзистора в повече,иначе сичко друго си е идентично. Редактирано 18 Март, 2009 от The PitBull Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
сивик16 0 #3 Отговорено 18 Март, 2009 Много ти благодаря,колега а дали на автоматика има повече кабели излизащи от ЕКУ-то и за какво са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #4 Отговорено 18 Март, 2009 да, повече са кабелите, но не мога да ти ги назова.Ако не се лъжа имаше някаквъ сигнал към кутията: lock-up solenoid valve ама аз съм до тук.ЕЦУ-тата могат да се конвертират от едното към другото като частите са различни и обикновено са силовата част спомената по-горе и 1-2 други елемента конфигуриращи процесора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
сивик16 0 #5 Отговорено 19 Март, 2009 Благодаря ви много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
