mishaka
Странен проблем със стрелката на температурата
Пичове,Проблема се състои в следното: когато колата престои на студено (навън през нощта например) уреда на таблото спира да роботи - стрелката стои в най-долна позиция и не мърда, но колата загрява и работи нормално. Проблема се оправя като като направя стандартната проверка дали уреда на таблото работи - вадя буксата, която влиза в датчика на двигателя, давам на късо, стрелката литва до горе и всичко е ОК после - стои в гаража на работа цял ден и пак работи. За съжеление след престой навън през нощта пак спира да работи.Проблема не е в датчика на двигателя, тъй като съм пробвал и с друг, а освен това ми го мериха и с мултицет и всичко там е ОК.Ако някой е имал такъв проблем или има идея от какво може да е, нека сподели, тъй като неразбирам много от електрическите въпроси.Благодаря.
И аз не разбирам, но защо не опиташ пръскане с контактен спрей на токовите контактни повърхности. :cool: Някъде се губи връзката...
споко колега,те английските коли така правят,в тях всичко се троши в пъти по-бързо
Ха колега ти успокои всички които карат англичанки :cool: А към колегата с проблема имам питане за пренощуването: сега за студа става на въпрос нали Това със спрея може би е добра идея, но се съмнявам че не прави добре контакт, сигурно проблема е някъде другаде, дали има някъде спойки по трасето или всичкото е на букси? За датчика викаш си сигурен че е изряден.ХА ХА отговорих си на 1-я въпрос за времето ти си го написал Редактирано от newman
Ами да, сигурен съм за датчика. Веднъж го мериха на сервиз и въпреки, че беше ОК пробваха с друг за всеки случай. Иначе аз самия си го мерих преди седмица при един приятел и показваше нормални стойности - както са посочени repair manual-a.Единствената закономерност, която виждам е студеното време и продължителното стоене навън.Колкото до контактния спрей - ще пробвам утре, дано да има ефект.
